Bonjour, j'ai un soucis avec mes changements de texte after effect.
J'utilise un template pour créer une vidéo mais en utilisant deux fois le même bloc animé avec du texte.
Quand je change le texte sur l'un, l'autre change aussi.
J'ai donc supprimé les textes et recréé moi même un bloc text sur un calque. quand je le duplique et que je change l'un... l'autre aussi change.
Comment les dé-lier ?
Simply sounds like your text resides in a pre-comp that is used in more than one parent comp, which is just how this is supposed to work. If you want to decouple the text changes, you have to duplicate the entire comp and all its pre-compositions to make it independent from the rest of the stuff. this is a basic AE thing. I would suggest you read up on this stuff. If there is another cause for this behavior, you have to provide more info.
Mylenium
Mylenium
Ca ne marche pas. J'ai acheté un Template et il faudrait que je délie les calques.
Si j'en change un, tout le reste change.
Merci de m'indiquer la manipulation CC 2018
You are making changes to a lower level Comp which is then being used in more than one other Composition.
Try viewing your Comps in Flowchart view. This will allow you to see how the different Comps are linked to other Comps.
