リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Pro 2018でテキストをモーショントラッキングするにはどうすればよいのでしょう。
レガシータイトルとエッセンシャルグラフィックでのタイトル両方ともトラッキングしたいです。
モザイクなどはマスクをかけてトラッキングすることはできるのですが、テキストがどうしてもできません。
ご教授をお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、藤田凌さん
マスクとトラックならマスクを自動でトラッキング出来ますが、テキストを何かのオブジェクトに自動でトラッキングさせる方法はないように思います。有ったらごめんなさい。Premiere ElementsやAfter Effectsにはありますが。
その代わり、手動ならキーフレームを打ってトラッキングさせることが出来ます。
もし、キーフレームの打ち方がお分かりでない場合は、インターネットで「Premiere Pro CC キーフレーム」等のキーワードで検索するか、またはこの返信に再度書き込んでみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
そうなんですね。
手動でのトラッキングも試しましたが、消費する時間が現実的ではありませんよね……。
大人しくAEで編集したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お役に立てなくて済みません。
複雑な動きでなければ、キーフレームの50個くらいは3~5分くらいで打てると思いますので、Premiere Proのみで行ったほうが手っ取り早いと思いますが。
裏技を知っているなんて言う方が投稿して下さるといいですね。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
参考ですが、
150kwさんの仰る通りマスクをトラックでは、モーショントラックの代わりにはなりませんが、After Effects CC(2018)の新機能「パスからヌルを作成パネル」を使えば、モーショントラックの代わりになります。
以前からある、AEのモーショントラックは扱いにくいのと精度が悪いので、AEでも「マスクをトラック」を利用します。
「方法」は「位置」のみにします。
サンプルでは、ジョッキの左上をターゲットにしています。
トラックが終了したら、「ヌルをポイントに従う」ボタンをクリックすると、マスクパスのポイントにヌルが自動で作成されます。
テキストを左上のポイントに作成されたヌルと親子設定をすれば、ジョッキに合わせてテキストが動きます。
使っていないヌルは削除できます。
