8 返信 最新の回答 日時: Dec 28, 2017 11:50 PM ユーザー:2017-hosoi
    入力方法について、
    2017-hosoi
      MacのMagic Mouseが使いにくいです。iMac登場以来、アップルはろくなマウスを作っていません。人間工学を無視した形状は最低です。そこで、気取ったマウスは要らないから、ペンタブを含め、より 良い入力装置は無いものでしょうか?みなさんはどうしていますか?
        • 1. Re: 入力方法について、
          assause Adobe Community Professional & MVP
          Adobe製品に直接かかわりがないディスカッションなので、なかなか返答がつかないような気がします。
          またインプットデバイスについてはどうしても個々の感性に依存するところでもあるので、
          特にデバイスにこだわる人は千差万別の回答しか出てこないような気がします。
          最近であればマウス系デバイスではなくタブレット操作を主とするケースもありますし。
          ちなみに個人的な意見でいえば、Appleのマウスが昔から使いづらいのは同意できます。
          • 2. Re: 入力方法について、
            Abambo Adobe Community Professional
            Sorry, I do not speak Japanese. But translate tells me that you are looking for an input device.
            Did you try a tablet. I can warmly recommend Wacom tablets.
            • 3. Re: 入力方法について、
              2017-hosoi Level 1
              ありがとうございます。検索してもやはり千差万別、ただ形状についての不満とか、長時間の使用についての感想はありませんでした。同じように感じている人がいたので、少し安心しました。ナス型 のボールマウスが懐かしいです。今はタブレットを考えています。
              • 4. Re: 入力方法について、
                2017-hosoi Level 1
                具体的なアドバイスをありがとうございます。ワコム製タブレットを検討中です。
                • 5. Re: 入力方法について、
                  そういえば自分が何を使っているのか書いていませんでしたが、
                  現在はlogicoolのM570tを使っていて、だいたい8年くらい使っているんじゃないかと思います。
                  (親指トラックボールなので、人によっては駄目出しする気はします)
                  ちなみにAppleのマウスは、使っていて手首を思いっきり痛めたっていうのが問題としては一番大きいです。
                  その後は市販の各種マウスを利用していましたが、操作スピードとクリック数の問題で腱鞘炎になりかけたので、
                  各種考慮した結果として、M570→M570tに落ち着いた、という経緯はあります。
                  ただ入力デバイスもPCと同様に、日進月歩で進化していることと同時に、利用しているものが廃盤になりうることもあるので、
                  日ごろから情報収集なりはどうしても欠かせないかなあ、とかは思っています。
                  ちなみにタブレットは今のところ未経験ですけど、そのうち使ってみたいとは思っています。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 入力方法について、
                    Yamo74 Most Valuable Participant
                    仕事ではフルキーボード+トラックボール+ワコムペンタブレット(Sサイズ)で落ち着いています。
                    仮にペンタブをメインにするならMかLサイズにしますね。
                    ちなみにトラックボールは人差し指操作かつ大玉派で、HUGEとSlimBlade使ってます。
                    Appleマウスもいいんですが、Opt+スクロールにShiftを足した時の挙動に難があるのと、ちょっと重いので……使ってはみましたが仕舞ってあります。
                    • 7. Re: 入力方法について、
                      2017-hosoi Level 1
                      ロジクールは好きです。トラックボールは使ったことがありません。しかし、アップルマウスが使いにくいと思っている人たちの意見ですから、大いに参考になります。
                      • 8. Re: 入力方法について、
                        2017-hosoi Level 1
                        これは理想的な気がします。フルキーボードは重要です。テンキーはショートカットに不可欠かも知れません。少しづつイメージが固ってきました。ありがとうございます。
