Hallo,
ich habe eine Animate-Animation exportiert mit Einstellungen für Responsivität, die auch ÜBERALL funktioniert. Außer auf dem iPhone, wo im Hochformat der Platz für die querformatige Animation nicht ausreicht und somit beschnitten wird. Er reicht nicht weil die Breite nicht auf 100% gesetzt wird.
Ich habe die HTML-Seite als iFrame in Wordpress integriert.
Gibt es da eine simple Lösung die schon irgendwo im Netz erfolgreich umgesetzt wurde?
Not the exact solution to your issue, but did you try the process mentioned in this doc?
Hi Preran,
thank you.
It solves the problem with cutting the right part in portrait mode.
But it is a pity that the animation itself can not stand alone, without the black bars (right-left or up-down).
