3 返信 最新の回答 日時: Jan 9, 2018 10:41 PM ユーザー:あぐあぐ
    自分が購入した方法が分らない
    RIQ DOUGEN Level 1
      つまらない質問ですが、自分はアドビの Illustrator, Photoshop Elements, Premiere Eiements を使用してます。
      Illustrator はアドビのサイトから購入してダウンロードしました。
      Premiere Eiements は近所のパソコンショップでパッケージで購入しました。
      だけど Photoshop Elements をどのように購入したのか思い出せません。
      それが分かる方法はありませんか。
      今使用中のパソコンを初期化することになり、
      それが分からないと再インストールできません。
        • 1. Re: 自分が購入した方法が分らない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、RIQ DOUGENさん
          Photoshop Elementsを登録してあれば、Adobeのホームページからシリアル番号を確認出来ますので、Adobeのサイトからインストーラーをダウンロードし、インストール出来ます。
          これを行うには、Adobe IDとパスワードが必要です。これが分かりませんと、残念ながら諦めです。
          シリアル番号を確認するには
          ①Adobeのホームページにログインし、
          ②自分の名前の下にある「アカウント管理」をクリックします。
          ③Adobe IDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
          ④次のページの「プランおよび製品」(左から2番目)をクリックします。
          ⑤次のページの「製品」の項で「製品を表示」をクリックします。
          ⑥次のページで、製品名とシリアル番号が表示されます。
          インストーラーのダウンロードリンク
          Photoshop Elements のダウンロード | 2018、15 および 14
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 自分が購入した方法が分らない
            assause Adobe Community Professional & MVP
            パッケージであればPremiere Elementsと同様にパッケージがあると思いますし、
            ダウンロード版であれば物理的な実物はないので、購入時のAdobe IDに対して
            シリアル番号が登録されていると思います。
            そしてパッケージでもID側に登録されていればオンラインでシリアル番号は参照可能です。
            登録済みであれば下記手順で確認してみてください。
            登録済み製品のシリアル番号をオンラインで確認する方法
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: 自分が購入した方法が分らない
              あぐあぐ JapanEmployeeModerator
              アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
              内容からサポート総合案内 (Japan)へ移動いたしました。
