2 返信 最新の回答 日時: Jan 12, 2018 6:54 AM ユーザー:150kw
    encore cs6 ダイアログボックスのバグ?
    てつ0000 Level 1
      Win7 64bit(Core-i7 12core 3.4Ghz, RAM 32GB) で encore cs6(adobe CCで最新版インストール済) についての質問です。
      (不足情報あったらご指摘ください。)
      ビルドで複数枚のDVDを焼く際にDVD入れ替え時の「新しいDVDを入れてください。"OK" "キャンセル"」のダイアログボックスについてです。
      通常はencoreが親ウィンドウとして表示されるべきなのでしょうが、そのダイアログボックスが表示される瞬間にアクティブになってるソフトが親ウィンドウとして表示されてしまいます。en core自体の作業に支障はありませんが、例えば、chromeでWEB閲覧中にダイアログボックスが表示されると、DVD挿入してOKを押すまではchromeの動作は一切受け付けられませ ん(Windowsのエラー音がなります)。一方で、その状況の中、ダイアログボックス表示中にもかかわらずencoreはダイアログボックスと別にアクティブにすることが可能な状態です(作 業内容にエラーが出ては困るので、encoreがどこまで操作可能なのかは試してないですが)。このエラーはchrome操作中にかかわらず、エクスプローラーでもその他のソフトでも起こりま す。
      状況からして、encoreのダイアログボックス生成プログラムのバグなのかと思いますが、探しても対策が見つけられませんでした。
      何か対策する方法はあるのでしょうか?
      バグだとしてももう修正プログラムが出たりはしないんですよね?
        • 1. Re: encore cs6 ダイアログボックスのバグ?
          あぐあぐ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
          内容からEncore コミュニティフォーラム (Japan)へ移動いたしました。
          • 2. Re: encore cs6 ダイアログボックスのバグ?
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、てつ0000さん
            それにしてもすごいCPUですね。12coreとは、当フォーラムでも最強ですね。
            私も確認したところ、同症状を呈しました(Windows 10(v1703)+Encore CS6)。
            「次のディスクを作成」ウィンドウがどこに表示されるかによって症状は異なりました。
            それまでアクティブになっていたウィンドウ(例えばインターネット閲覧ソフトのウィンドウ)内に表示された場合は、そのウィンドウは非アクティブになり操作は出来なくなります。
            一方ウィンドウ外に表示された場合は、そのウィンドウはアクティブのままで操作できました。
            また「次のディスクを作成」ウィンドウで「OK」を押すまでは、Encoreはアクティブになりませんでした(詳細は次項)。
            「ビルドの進行状況」ウィンドウにあるただ1個の「キャンセル」ボタンは押せますが、堂々巡りでキャンセルは出来ず、Encoreの操作は何も出来ません。
            「次のディスクを作成」ウィンドウで「OK」を押した後なら、キャンセル出来るようになります。
            その人の受け取り方によってバグかそうでないか分かれるような気がしますが、私は問題ないような気がします。
            私はディスクを焼いている最中は、失敗を防止するためにも、Encoreのみ起動し他のソフトは起動しないようにしています。ですからそのような症状には遭遇することはありませんでした。
            Encoreは CS6で開発終了がアナウンスされていますので、そういうことはないと思います。
            個人的には最新のOS対応版をリリースして欲しいと思っていますが、残念ながら諦めです。Windows 10のアップデートが進むとどこかの時点で正常に動作しなくなるのではとアップデートのたびにヒヤヒヤしています。
            てつ0000さんは動作保証されているWindows 7とのことですので、この先大事にご使用されると良いと思います。
