Bonjour,
Je galère sur un problème dont je n'arrive pas à me sortir : Je travaille avec Animate CC pour développer des applications pour android et IOS.
La version android fonctionne correctement et est sur le play store
Avec IOS, quand je teste dans Animate CC (sous windows 10) avec air pour IOS (peu importe la version entre 20 et 26), pas de problème, tout va bien.
Sur mon iPad, après publication version test en mode interpréteur, tout est encore ok
Sur mon iPad, après publication en mode test simple, c'est un écran noir et rien d'autre...
Les différents certificats sont bons, je n'ai aucune erreur de compilation, je ne comprends pas...
La même chose se produit sur un second iPad...
Si je prend le swf compilé, et que je le recolle dans un vieux fichier ipa (en changeant le nom du swf), tout fonctionne à merveille !
Pitié, quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance !
Christophe
Hello,
I'm struggling with a problem I can't get out of: I'm working with Animate CC to develop applications for android and IOS.
The android version works correctly and is on the play store
With IOS, when I test in Animate CC (Windows 10) with air for IOS (regardless of the version between 20 and 26), no problem, everything is fine.
On my iPad, after publishing test version in interpreter mode, everything is still ok.
On my iPad, after publication in simple test mode, it's a black screen and nothing else...
The different certificates are good, I don't have any compilation errors, I don't understand...
The same thing happens on a second iPad...
If I take the compiled swf, and paste it back into an old ipa file (by changing the name of the swf), everything works fine!
Please, has anyone ever encountered this problem?
Thank you in advance!
Christophe
Have something to add?
