7 返信 最新の回答 日時: Feb 26, 2018 12:59 AM ユーザー:k_takase
    ペーストボードの大きさ
    ヨーコ光5040440
      よろしくおねがいいたします
      ペーストボードが一枚だけ、とても長くなってしまいます。
      どうしたらよろしいでしょうか?よろしくおねがい申し上げます
        • 1. Re: ペーストボードの大きさ
          しんく200 Level 3
          フォーラムトップページに質問者用のテンプレートがあるので、質問者・回答者相互のために利用をお願いします。
          質問テンプレート
          ①お使いのOSとそのバージョン
          ②製品とそのバージョン
          ③トラブルの内容
          ④エラーメッセージ
          【記入例】
          Windows 7, Photoshop CC2015, トラブルの内容, エラーメッセージ
          ※投稿時、上記テンプレートを
          コピー&ペーストでご活用ください。
          必要事項を書き込むことで正確な回答が多く付き易くなり、早期解決につながります!
          ペーストボードの大きさは環境設定で調整できます。数値変更後、該当ページでひとつオブジェクトを移動したり作ったりするとペーストボードの大きさが更新されます(若干気持ち悪いですが)。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: ペーストボードの大きさ
            ヨーコ光5040440 Level 1
            お返事ありがとうございます
            ①お使いのOSとそのバージョン
            ウインドウズ 7
            ②製品とそのバージョン
            InDesign CCc2017
            です。
            ペーストボードを変更しても、オブジェクトを変更しても、治らなくて困っております
            • 3. Re: ペーストボードの大きさ
              katayanagi51 Most Valuable Participant
              このへんに透明なオブジェクトとか,何かがあるんじゃないですかね?(もっと下のほうかもしれませんが…)
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: ペーストボードの大きさ
                ヨーコ光5040440 Level 1
                ありがとうございます
                オブジェクトもさがしましたが、無いのです・・・
                本当にお手数かけます
                • 5. Re: ペーストボードの大きさ
                  monokano Most Valuable Participant
                  そのような現象は一度も見たことがありません。
                  試しにIDMLに書き出して、それを開いてみてください。
                  それで直るようでしたら、ドキュメントの破損が原因でしょう。
                  (IDMLにして開くと文字組みが変化することがあるので、それを使う際には注意が必要です)
                  それでも直らない場合は…実際にそのドキュメントを調べてみないと分からないですね…。
                  • 6. Re: ペーストボードの大きさ
                    別名保存でちょっとキレイにするくらいではダメなのでしょうねぇ。最終的にはIDMLなのかとも思いますが、その前に、ドキュメントの裁ち落とし寸法と印刷可能領域の寸法をいったん別の数値で 再設定してみてください(過去バージョンで似たような事例があったので)。
                    • 7. Re: ペーストボードの大きさ
                      k_takase Level 4
                      同様の現象が再現しましたので、改善方法を記しておきます。今回の場合は、ページサイズ変更とリキッドレイアウトの組み合わせにより上下に広がったオブジェクトに合わせる形でペーストボードの 幅が変化したのですが、それを削除しても下側の幅は戻らない状態となりました。
                      改善方法としては、そのレイヤーを削除(見えないゴミ情報を無くす意味として)してから適当なオブジェクトをカットした時点で元通りのペーストボードになるので、カットしたオブジェクトを元の 位置にペーストして対応しました。
                      6 人が役に立つと言っています
