6 返信 最新の回答 日時: Jan 19, 2018 5:03 PM ユーザー:一貴大62936585
    ページの挿入・削除に伴い
    一貴大62936585
      プログラムが正しく動作しなくなり
      強制終了になります。
      今までこのような事はなかったのですが
      どうしたらよいのでしょうか?
        • 1. Re: ページの挿入・削除に伴い
          monokano Most Valuable Participant
          ★特定のドキュメントだけに発生する場合
          ドキュメントの破損、またはオブジェクトの破損が考えられます。
          この場合は、IDMLに書き出して、.idmlを開くと直ります。
          (言いかえると、これで直れば破損が原因だったことになります)
          ただし、indd → idml → inddの変換は、どこかが変化してしまう可能性がかなり高いです。
          念入りに調べる必要があるので注意してください。
          ★すべてのドキュメントで発生する場合
          別の対策が必要です。
          • 2. Re: ページの挿入・削除に伴い
            一貴大62936585 Level 1
            ありがとうございました。
            やってみましたが
            ダメでした。
            他のドキュメントでは、
            できるので
            ソフトではなく
            このドキュメントのエラーでしょうか。
            • 3. Re: ページの挿入・削除に伴い
              特定のドキュメントだけに発生するのなら、ドキュメント側の問題です。
              indd → idml → inddで直らないのは重篤ですね…。
              試しに、すべてのオブジェクトを削除して、すべてのページを空ページにしてみてください。
              ガイドも削除して完全に空ページにします。
              その状態で発生しないのなら、どこかのオブジェクトが原因です。
              それでも発生するのでしたら、修復は不可能だと思います。
              • 4. Re: ページの挿入・削除に伴い
                一貴大62936585 Level 1
                ありがとうございました。
                そのようにしてみます。
                • 5. Re: ページの挿入・削除に伴い
                  オブジェクトをすべて削除する際、2通りが考えられます。
                  ★クラッシュせずにすべて削除できたら
                  オブジェクトに問題はないと思われます。
                  新規ドキュメントを作成して、そこへコピー&ペーストすると良いでしょう。
                  ★特定のオブジェクトを削除するとクラッシュする
                  そのオブジェクトの破損が原因と思われます。
                  他のオブジェクトを新規ドキュメントへコピー&ペーストして、
                  該当オブジェクトは作り直すしかないでしょう。
                  inddドキュメントの重篤な不具合は、地道に原因箇所を特定していくしかありません。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: ページの挿入・削除に伴い
                    一貴大62936585 Level 1
                    遅くなりすみません。
                    ありがとうございました。
                    ページ数が多くて大変ですが
                    やってみます。
                    オブジェクトが壊れていることもあるのですね。
