Buongiorno,
da quando ho aggiornato la mia suite da cc 2017 a cc 2018, ogni volta che cerco di aprire un oggetto vettoriale avanzato mi compare l'avviso "impossibile modificare l'oggetto avanzato originale perchè non è possibile avviare l'applicazione che ha creato l'oggetto avanzato" e non me lo apre.
Come posso risolvere il problema?
Grazie
Giulia
What is an advanced Vector object (might be lost in translation) - is it an Illustrator file? Can you open Illustrator? What is in the file that is giving you trouble - can you share a screenshot with your layers?
I think it's a Smart Object
My answers to your questions are below (green).
What is an advanced Vector object - is it an Illustrator file? YES
Can you open Illustrator? YES
What is in the file that is giving you trouble - can you share a screenshot with your layers? All the illustrator vector objects not linked to my cloud library. Attahced example screenshot.
Giulia
I got that it's a smart object, but if the OP can't open Illustrator on it's own, it could be the problem.
yes. I've asked for the sample file, maybe it might help to see the cause.
si prega di indicare un file di esempio per provare in un altra istanza di Photoshop
Buongiorno, pure io stesso problema come risolvo? grazie
non lo so, ma per questo caso si prega di indicare un file di esempio per provare in mia istanza di Photoshop. Spero di trovare qualcosa utile.
Io ho risolto reinstallando illustrator!
Purtroppo peró ogni volta devo chiudere illustrator e riaprirlo per modificare piú oggetti avanzati
