6 返信 最新の回答 日時: Feb 12, 2018 6:26 PM ユーザー:IWAMARI
    Blu-ray挿入後、メニューをずっと表示させるには?
    IWAMARI Level 1
      こんばんは。よろしければどなたかアドバイス頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
      ■環境 Encore CS5 / Windows
      ■希望する動き
      ディスクを挿入するとメニューが表示され、
      ボタンを押すまではずっとメニューが表示されたままであること
      ■実際の動き
      ディスクを挿入してもメニューが表示されません。
      と言いますか、メニューが一瞬表示されようとするがすぐに消える、というのが無限に繰り返されているように感じます。
      また、異なる設定を行った際には、メニューが一瞬表示されてすぐに1個目の動画が再生されてしまいました。
      「メニューが表示されたままにして、自動で動画再生に移ることのない設定」がわかりません。
      なお、Encoreのフローチャート画面のディスクのプレビューでは希望する動きになりました。
      でもディスクにすると動きが違うのです。これは、一般的な国内メーカーのプレイヤーやWindowsのVLC media playerで確認しました。
      ■行ったこと
      下図のフローチャートのように設定しました。
      ▼「ディスク」のプロパティ
      ▼メニュー「ホーム」のプロパティ
      ▼メニュー「ホーム」のモーション
      ▼メニュー「チャプター」のプロパティ
        • 1. Re: Blu-ray挿入後、メニューをずっと表示させるには?
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、iwamariさん
          私も同様フローチャートを作成し、プレビューで確認しましたが正常に動作しました。提示頂いたプロパティのスクリーンショットも同内容でした。
          午後、ディスクに焼いて確認してみますね。
          それから、下記①②③を教えてください。④は確認です。
          ①Windowsのバージョン。
          ②以前は正常にディスク作成が出来ていたと思いますが、最近このような症状を呈するようになったのでしょうか。その場合は、この症状が出る前にPCに何か変化を加えませんでしたか。例えば、W indowsのバージョンアップ等。
          ③ディスク作成中、エラーはでませんでしたか。
          ④フローチャートを見ますと、チャプターメニューからホームメニューに戻るようになっていません。戻るようにしたほうが良いような気がしますが。
          • 2. Re: Blu-ray挿入後、メニューをずっと表示させるには?
            IWAMARI Level 1
            150kwさん
            検証して頂けるなんて申し訳ないですがとても助かります。
            よろしくお願いいたします。
            ➀Windows7(64bit)です。また、メモリ8GB、HDD空き容量100GBあります。
            ②Encoreを使ったのが今回はじめてです。
             もともと家族が購入したものに含まれていたようで、でも操作を断念して誰も使いこなせていないので、
             たぶん過去に誰も正常なディスク作成に成功していません。
            ③エラーは出ませんでした。
             また、ディスクでなくファイル形式にビルドしたものをVLC Media Playerで読み込んでもみましたが、
             何度も何度も読み込みが行われている感じでしたす。(アプリのタイトル部分が1秒ごとに書き換わります)
            ④ほんとですね、それ要りますね。ありがとうございます。
            普通は「プレビューと同じものができるはず」なんでしょうか。
            もしそうだとしたら、手順は合っていてパソコンの方に問題がある、ということになりますね。
            • 3. Re: Blu-ray挿入後、メニューをずっと表示させるには?
              Blu-rayディスクに焼いてレコーダーで再生して確認しましたが、メニューは正常に動作しました。
              もしかしたら、OSをWindpows 10にバージョンアップしたため正常に動作しないのかなと思ましたが、Windows 7では全然問題ないですね。
              フローチャートのスクリーンショットを貼り付けておきます(下図)。
              気になることを書いておきます。
              ・「プロパティ」パネルの変更は何も行わなかったですよね。私は初期設定のままです。
              ・「プロジェクトをチェック」では問題項目は表示されませんでしたか。表示されれば、修正する必要があります。
              ・ビルド中は「ビルドの進行状況」ウィンドウが表示されて、最後は「完了」と表示されましたか。
              ・ディスクは品質の良いものを使用しましたか。格安品ディスク使用の場合は国産ディスクを使用してみてください。また、試し焼きを行う場合は「BD-RE」ディスクを使用すると、失敗しても何 回でも使用出来ますので経済的です。1~2枚持つと良いです。DVDの場合は「DVD-RW」ディスクです。
              ・Encoreから.isoイメージに書き出し、それをEncoreに読み込んでBlu-rayディスクに焼く方法を試してみることも良いかもしれません。
              Encoreから.isoイメージに書き出し設定
              Encoreに.isoイメージの読み込み設定
              • 4. Re: Blu-ray挿入後、メニューをずっと表示させるには?
                IWAMARI Level 1
                150kwさん
                ご丁寧にありがとうございました。
                はい、プロパティは変更せず、チェックも問題無しです。
                そしてディスクも三菱ケミカルと書いてあるので特に問題なさそうです。
                一旦ISO書き出ししてからの焼き込みも試したのですが結果同じでした。
                リライタブルを使うのは思いつきませんでした、ありがとうございます。
                150kwさんのおかげで、操作や設定に問題はなさそうに思いましたので、
                アプリの再インストールか、別のパソコンに入れるかを検討してみます。
                大変助かりました。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: Blu-ray挿入後、メニューをずっと表示させるには?
                  なかなか改善しないようですね。
                  では、一度、キャッシュファイルの削除を試してみたらいかがでしょうか(下記リンク)。
                  ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)
                  アンインストール前には、「ライセンス認証の解除」を忘れずに行って下さい。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: Blu-ray挿入後、メニューをずっと表示させるには?
                    IWAMARI Level 1
                    150kwさん
                    またまた的確なアドバイスをありがとうございました。
                    残念ながらそれでもダメでしたが最終的に別のパソコンに入れることで改善されました。
                    この件につきましても大変お世話になりました。
                    ありがとうございました。
