リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Photoshopの勉強でスタンプのモードをいろいろ試してみたくて、三輪のRGB環をつくろうとしたのですが、RGBそれぞれが透過していないので出来ませんでした。環の重なったところを選択範囲をつくって色を指定すれば良いのかとも思いましたが、もっとすぐ出来る方法をご存知ないでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Not because I'd wanted try stamp mode variously in Photoshop and make the RGB ring of the three-wheeled, not through the RGB. Thought how do I specify colors, making the selection where it overlaps the ring, the more you know how soon can it?
Not sure I understand what you want to do.
Do you want to do that in CMYK?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobe has a dedicated Japanese community, I've moved it there.
Gene
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
It seems Adobe's site is difficult to understand, and it got into English's site. Even if you ask a question on the Japanese site, it will be skipped to the English site. Sorry. I will re-question the Japanese site. Thank you for your advice.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビフォーラムの場合、まずUSフォーラムがあり、そこから枝分かれ的に複数の言語別フォーラムがあります。
ジャパンフォーラムの場合、下記ページがトップページになっています。
過去にも何度か質問されているようなので、この機会にブックマークしておいてはどうでしょう。
そのうえで、既に日本のPhotoshopコミュニティに移動されているので、
もしこの質問を継続されたい場合は、このまま継続してしまっても構わないとは思います。
ただ今回の質問だけでいえば、c.pfaffenbichlerさんの出されているように、
レイヤーのスクリーンモードを変更することで対応することは可能だろうとは思います。
スタンプやブラシの場合も基本的にはそれで同様に影響が出ると考えてみましょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
I wanted to experience how the color changes with various stamp and brush modes. It is RGB as it is used with video.
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
既に提示されているスクリーンショットですが、こういうことです。
RGBそれぞれのレイヤーは描画モードをスクリーンにしています。
それを描画モード「通常」(初期値の「透過」ではない)のグループに入れます。または、グループに入れず背景を真っ黒にしてもいいでしょう。
なぜスタンプを使うのか分かりませんが、勉強のためでしたら、スタンプの描画モードをスクリーンにしてやれば同じことができます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Yamo74様
ありがとうございます!
出来ました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Since Yamo74's answer solved your problem, I've marked his answer as Correct. I was "helpful", but not "correct".
Gene
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
I was happy because I made friends in English. Thank you for answering.
