9 Replies Latest reply on Feb 14, 2018 5:14 AM by c.pfaffenbichler
    IMPRESSION ENCRE INVIBLE
    jmdp-59760
      Bpnjour
      j ai créée un billet de concert pour une association muciale, une partie du billet sera en encre invisible
      L'imprimeur me demande les éléments suivants...:
      L'impression de l'encre de sécurité est effectuée surle « motif normal », celui-ci étant par conséquent surimprimé par l'encre UV invisible
      Il faut donc créer une encre spéciale contenant votre motif de sécurité individuel
      Créez votre motif de sécurité sous forme d'encre spéciale avec la désignation « UV » et attribuez-lui la valeur de couleur « 100 % magenta »
      Tous les objets de la couleur aplat « UV » doivent se trouver sur Surimpression
      Qui peut m'aider car je ne comprend pas tout, je suppose que je dois aller dans les couches et créer une couche nommée UV à 100% magenta...mais comment l'affecter seulement au motif de sécurité et la mettre en surimpression
      Merci
        • 1. Re: IMPRESSION ENCRE INVIBLE
          c.pfaffenbichler Level 8
          Bpnjour
          j created a concert for a muciale association ticket, the ticket will be in invisible ink
          The printer asks me the following...:
          Security ink printing is performed onthe "normal pattern", therefore being surimprime by the invisible UV ink
          This means creating a special ink containing your individual security
          Create your pattern of security in form of special with the designation "UV" ink and give it the value of ' 100% magenta ' color
          All objects of the color solid "UV" must be on overprinting
          Who can help me because I do not understand everything, I guess I have to go to layer and create a layer named UV 100% magenta... but how it affect only on the grounds of security and implement overprinting
          Thank you
          If I understand your printer correctly you should create a Spot Channel.
          If your design does not use Magenta at all you could use that Channel instead but what does your design look like?
          Overprinting applies to vector data, in Photoshop one would have to specifically hide the CMYK content if one would want to knock out the Spot Color as Spot Channels are not layers.
          • 2. Re: IMPRESSION ENCRE INVIBLE
            jmdp-59760 Level 1
            Merci pour la reponse
            je vous joins le visuel comment je peux creer une couche de couleur 100 % magenta et ne l'affecter seulement au claque nommé UV
            Car lorsque je créé une couche 100 % magenta comme vous me l'avez indiqué , elle s'applique à tous les calques
            • 3. Re: IMPRESSION ENCRE INVIBLE
              I enclose the Visual how can I create a layer of 100% magenta and don't assign it only to the slap named UV
              Because when I created a layer 100% magenta as you indicated me, it applies to all layers
              Say what?
              First off: The image is RGB so there is no Magenta Channel yet.
              Secondly: The layout uses reds, so using Magenta as a stand-in for the spot color does not make sense.
              As fas as I can tell you need to create a Spot Channel if you want to use the psd-file.
              But in my opinion you should have created the layout in a vector oriented application like Indesign or Illustrator; while you can get vector output for type and shape elements when saving a pdf from Photoshop there is no such luck with Spot Channels.
              • 5. Re: IMPRESSION ENCRE INVIBLE
                Luke Jennings Adobe Community Professional
                Your printer is asking for a file that includes an overprinting spot color channel, that will be used to print a special clear UV ink that only appears under a special (UV) light. The spot color can be any color you choose, but magenta or cyan are common. Create a separate layer in your file for the spot color. The UV ink will be in a design of your choice. I would use InDesign or Illustrator to produce the final PDF, which you would then send to the printer.
                • 6. Re: IMPRESSION ENCRE INVIBLE
                  You don’t seem to have defined »Spot UV INK« as a Spot Color.
                  • 8. Re: IMPRESSION ENCRE INVIBLE
                    It is. This symbol in the InDesign swatches swatches panel indicates a spot color.
                    I realized after posting that I basically repeated what you already said. My bad.
                    • 9. Re: IMPRESSION ENCRE INVIBLE
                      Sorry, I was mistakenly looking for the Illustrator Spot Colour marker (the little triangle).
