リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
動画をプレミアにドラッグして再生をすると倍速になってしまいます。
設定をいじった覚えもなく、アンインストールしてインストールしなおしても症状が治りません。
ためしに同じ動画をAuditionで再生しましたが通常の再生速度でした。
動画として再生しても通常速度です。
プレミアでのみ倍速再生となってしまい作業ができない状況です。
アドバイスよろしくお願い致します。
ご質問の内容から推測しますと、「設定をいじった覚えもなく」ということですので、今までは問題なく使用できていて突然倍速になる現象が出たのでしょうか。
問題が発生した経緯や、用いている動画の種類(カメラ機種や作成したソフト、解像度・フレームレート・コーデックなど)、全ての種類の動画で発生するのか特定の種類の動画でのみ発生するのかなどお書き添えいただくと、返信がつきやすいと思います。
以下おおまかな内容になってしまいますが、特定の環境(装置)で作成されたの動画のみ異常がある場合は、正常に再生できるソフトで別の形式に変換する方法があります。現在のPremiere Pro CC 2018はVFR(可変フレームレート)に対応してますが、対応する前はHandBrakeなど他のソフトでCFRに変換する方法がよく用いられていました。今回の場合も、この方法が使える可能性があります。
動画の種類に限らず、ずべての素材がPremiere上で正常に再生されない場合は、オーディオハードウェアやビデオ入出力系のボードを追加・交換などなさったことはありませんでしょうか。オーディオハードウェア設定が何らかの事情で変更された場
...リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
動画の種類に限らず、ずべての素材がPremiere上で正常に再生されない場合は、オーディオハードウェアやビデオ入出力系のボードを追加・交換などなさったことはありませんでしょうか。オーディオハードウェア設定が何らかの事情で変更された場合に、再生速度がおかしくなる現象は、以前経験したことがあります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事が遅くなり申し訳ございません。
また、説明も足りないままのアドバイスありがとうございました。
ご指摘にあった通り、原因はオーディオハードウェアだったようです。
出力をオフにしたところ正常に再生されるようになりました。
ありがとうございました。
