4 返信 最新の回答 日時: Feb 21, 2018 9:53 PM ユーザー:ichi一25757273
    Adobe Web Premium CS5.5のアカウント復旧方法について
    ichi一25757273 Level 1
      Creative Suite Web Premium 5.5(複数アカウントが入っているライセンス)を使用していますが、
      アプリケーション内のヘルプから認証を解除しようとしたところ
      エラーメッセージが出てしまい、PCを初期化してしまいました。
      初期化したPCのライセンスを解除し、ライセンスが入っているCDにアカウントが戻るようにしたいのですが、
      解決方法はどのような方法がありますか?
        • 1. Re: Adobe Web Premium CS5.5のアカウント復旧方法について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          初期化したPCからの認証解除はユーザーレベルでは行うことはできません。
          しかしAdobe製品は2回までライセンス認証が可能なので、故障したPCが1回目であれば、
          特別な手続きなく次のインストールは可能です。
          ただしすでに2回まで行っていて、ライセンス認証の上限に達した旨のメッセージが
          表示された場合は、チャットサポートに相談してみてください。
          サポートへのお問い合わせ
          なお質問される際はOSバージョンなども記載しましょう。
          (ジャパンフォーラムのトップページ右上のテンプレートを最低限の基準として下さい)
          • 2. Re: Adobe Web Premium CS5.5のアカウント復旧方法について
            ご連絡ありがとうございます。
            今回の問題の内容は以下の通りです。
            ①お使いのOSとそのバージョン:
            Windows7
            ②製品とそのバージョン:
            ③トラブルの内容:
            複数アカウントがあるライセンスのうち1台の
            ライセンスを別のPCに移行しようとしたところ、
            ライセンス移行前のPCからライセンス削除がうまくいかず、
            OSを初期化してしまった。
            ライセンス移行予定のPC(OS:Windows7)には
            同じアカウントでシリアル登録をしたため
            CD内に残っているアカウントは移行前より
            1アカウント減っている状態になっていると
            思われるため、ライセンス移行前のPCの
            シリアル登録を解除したい。
            ④エラーメッセージ:
            移行予定のPCにWeb Premium CS5.5をインストールした際には
            特にエラーメッセージは出なかった。
            (ライセンスに空きがあったと思われるため)
            ご質問いただいた内容ですが、
            故障したPCと同じPCにAdobe Web Premium CS5.5を再インストールする場合は
            問題ないかと思いますが、
            故障したPCとは別のPCにライセンスを移行したい場合は
            どのような対応になりますでしょうか。
            (1つにつき2回までライセンス認証が可能ではありますが、
            複数アカウントが入ったライセンスということもあり
            残りのライセンスの数に相違が出ないか、ということを心配しております)
            上記の内容を踏まえて、再度ご回答いただけると助かります。
            よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Adobe Web Premium CS5.5のアカウント復旧方法について
              まず「複数アカウント」というのがわかりません。
              TLPなどのライセンス版ということでしょうか。
              また、ライセンス認証はあくまでもオンラインのサーバにあるものであり、
              インストールディスクを読み書きしているものではありません。
              ライセンス版であっても前提としては「1ライセンス2台までの認証」になっているので、
              名目上としては、所有ライセンス数×2までは認証数になってきます。
              (ただし1ライセンスを同時利用はできないので、同時稼働はあくまでもライセンス数に限る)
              そのうえで上限到達時はチャットサポートに連絡する、という話になってきます。
              • 4. Re: Adobe Web Premium CS5.5のアカウント復旧方法について
                インストールするメディアについてはTLPを利用していたため、
                TLPのライセンス版を使っていた場合の対処方法について
                お伺いしておりました。
                こちらでの認識が浅くて申し訳ありません。
                ライセンス版の場合も「1ライセンス2台までの認証」だということが
                分かりましたので、上限到達時にはチャットサポートに
                連絡をさせていただき、今回は特に対応はしないことに致しました。
                分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
