2 返信 最新の回答 日時: Feb 26, 2018 8:19 AM ユーザー:funkygonzo
    AUDITION で曲の編集を頼まれて 四苦八苦しております
    funkygonzo Level 1
      お世話になります 通常は イラストレーター フォトショップ等を利用している者ですが この度 AUDITION で曲の編集を頼まれて 四苦八苦しております 5分の曲を 頼まれたダンサーの要望で削除しながら 3分にすることは できたのですが  現在の曲のテンポとか それを 120 とか125 の テンポにすることは どうしたらいいんでしょうか ショシン 初心者で申し訳ないですが よろしくお願いしますお世話になります 通常は イラストレーター フォトショップ等を利用している者ですが この度 AUDITION で曲の編集を頼まれて 四苦八苦しております 5分の曲を 頼まれたダンサーの要望で削除しながら 3分にすることは できたのですが  現在の曲のテンポとか それを 120 とか125 の テンポにすることは どうしたらいいんでしょうか ショシン 初心者で申し訳ないですが よろしくお願いします
        • 1. Re: AUDITION で曲の編集を頼まれて 四苦八苦しております
          studio_nekoyanagi Most Valuable Participant
          funkygonzoさん、こんにちは。
          Auditionは、時間の表示単位を
          テンポに応じた拍と拍子にできますが、
          BPM(テンポ)を直接指定して
          タイムストレッチすることはできません。
          応用的に行うなら、下記の方法があります。
          1.マルチトラックで、時間表示を拍と拍子にして、「環境設定>時間表示」でテンポの値を目標のものにする。
          2.曲の中から、4小節、8小節などの範囲を切り出す。
          3.「プロパティ」パネルの「ストレッチ」でモードを「レンダリング」にした上で、
          上記のようになる状態でクリップの端をドラッグし、目的のテンポの小節数に合わせる。
          4.同じストレッチ率のまま、クリップの隠れている部分を元に戻す。
          上記にて、ほぼ目当てのテンポにする事ができます。
          ※もう一つのおススメ方法
          上記方法はAuditionで完結できますが、慣れないとわかりづらいかもしれないので
          Auditionで構成を変更した音楽のファイルを
          https://www.native-instruments.com/jp/products/traktor/traktor-for-ios/traktor-dj/
          例えば、このようなDJ用のソフトに入れると、
          リアルタイムで目当てのテンポに変更できます。
          これが一番簡単かもしれません。
          よろしければお試しください。
          • 2. Re: AUDITION で曲の編集を頼まれて 四苦八苦しております
            funkygonzo Level 1
            ありがとうございます
            AUDITION で 直接やるよりも
            DJ アプリを使ったほうが 早いみたいですね
            いろいろ試しt見ます
            AUDITION で 編集した後に やってみます
            ありがとうございます
