リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
古いソフトの話で恐縮ですが、Windowsに移行してからも、また別に使用していた大事なデータもあるので復旧頂きますようご助言お願い致します。
①お使いのOSとそのバージョン Mac OS X 10.4.11
②製品とそのバージョン もともと PageMaker 6.5 からのアップデートで InDesign CS3
③トラブルの内容
認証サーバの停止により使えなくなりましたので、対処法によりこれまでのをアンインストールしてから新しいシリアル番号を入手してから改めてインストーラをダウンロードしました。再度インストールを行い新シリアル番号を入れましたが、受け付けられず旧シリアル番号の入力を求められました。認証されるわけもなく起動もできませんでした。他で探していたらアドビ関連のすべてのフォルダとファイルを削除してやり直すこともやってみましたができませんでした。
言葉足らずの部分もあるかと思いますが、とりあえず投稿させていただきます。よろしくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「【お知らせ】CS3及びAcrobat8のライセンス認証について」にある手順でインストール等を行っているのに新シリアルが通らず,そこに記載されている(例えばcacheフォルダ「/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache」内のファイルを削除するなどの)対処法を試しても改善されないということですよね。
これ,InDesignCS3日本語版の単体インストーラでのみ発生しているように思います。カスタマーサポートで対応してくれるとよいのですが…。
[参考]
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
そのほか、以前のバージョンを含むすべてのAdobeアプリケーションも削除してインストールしてもダメでした。
[参考]も見させていただき、いろいろ試してみましたが今のところ改善されていません。
ただインストーラをダウンロードするときに、Akamai NetSession Interface の表示がでないのはなぜでしょうか?
ひょっとしたら新しい方がダウンロードされてないのでしょうか?
まだ諦めたくないので、もう一度してみますが、また教えてください。
サポートもチャットしかないようで、古すぎてサポートの対象でないのが残念です。
