6 返信 最新の回答 日時: Mar 12, 2018 10:29 PM ユーザー:おおさと
    画像が表示されない
    おおさと Level 1
      はじめまして、質問です。
      先方から送られてきたaiファイルを開いたところ、
      リンク切れ確認のダイアログが出たため、全て”無視”を選択し、
      当然画像が配置されていない状態で表示されたので閉じたら、
      最近使用したファイル一覧の当該ファイルのプレビューには
      画像が綺麗に配置されて表示されました。
      画像を表示させる操作方法があればご教示お願い致します。
      バージョンはIllustratorCC 2017
      機器はiMac (27-inch)
      OSはX EI Capitan 10.11.6(15G1217)使用です。
        • 1. Re: 画像が表示されない
          noellabo Most Valuable Participant
          aiファイルを保存する際に「PDF 互換ファイルを作成」にチェックを入れた状態(初期状態)になっていれば、そこには画像が埋め込まれています。そのため、PDFとして扱う限りは、画像やフォント(埋め込んである場合)は全 て揃った状態となります。このことを利用して、他のアプリケーション上にIllustratorネイティブのファイルを配置して扱うこともできたりします。(Illustratorにリンク配 置する、ということもできます)
          ということで、そこから無理矢理画像をとりだしてもってくることも理屈の上ではできます。
          が、これは非常手段です。
          先方に、リンク切れのファイルを送付してもらう、という一点に絞って、まずは対応されることをお勧めします。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 画像が表示されない
            monokano Most Valuable Participant
            方法は2つあります。
            1. Acrobatで開く
            2. そのaiファイルを空のaiファイルにリンク配置する
            詳細:
            aiファイルの保存時に「PDF 互換ファイルを作成」をONにしていると、ネイティブのaiデータとは別にpdfデータがファイル内に作られます。ファイルは1つですが、内部に2つのデータがある二層構造になると思ってく ださい。
            プレビューで表示されるのはpdfデータの方です。そこではフォントや画像などすべて埋め込まれているので表示されます。pdfデータなのでAcrobatにドラッグ&ドロップすれば表示でき ます。また、他のaiファイルにリンク配置すれば、pdfデータとして配置されるので表示できます。
            2 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: 画像が表示されない
              おおさと Level 1
              ご返信ありがとうございます。
              先方のファイルを確認したところ、
              「PDF 互換ファイルを作成」にチェックを入れた状態になっておらず、
              新たに再送付してもらうことにいたしました。
              ご教示頂いた対応策は今後に活かしたいと思います。
              • 4. Re: 画像が表示されない
                おおさと Level 1
                ご返信ありがとうございます。
                先方のファイルが「PDF 互換ファイルを作成」がOFFになっており
                Acrobatでのファイルを確認することができませんでした。
                「プレビューでの表示」の構造に関しても、
                大変分かりやすくご説明頂きありがたいです。
                • 5. Re: 画像が表示されない
                  そうすると、プレビューに表示されたのは、aiファイル内のXMPのプレビュー用画像だったのでしょうね。
                  うっかり思い込んでしまいました…。
                  • 6. Re: 画像が表示されない
                    おおさと Level 1
                    ありがとうございます。大変勉強になります。
