リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
カスタマーサポートに電話して相談しましたが、
解決できなかったのでこちらに投稿させていただきます。
ローカル環境でページを作成後、プレビューするとブラウザ側でダウンロードをしようとしてしまいます。
ローカル環境でプレビューできるようになる方法があれば、ご教授頂けると幸いです。
現状では、テストサーバーにアップして確認後、正式なサーバーにアップしています。
【状況】
MAMPを使用
ページは、phpが含まれていてhtml形式で保存
↑拡張子がphp形式であったとしても同様
サーバーにアップした状態では問題なく閲覧可能
googleで「php ダウンロードされる」などの検索結果に出てくる対策はわかる範囲で試した
【環境】
DreamweaverCC 2018
macOS 10.12.6
MAMP 4.4.1
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Dreamweaver側の設定で回避できる問題ではないので回答が難しいですね。おそらくMAMPがPHPを認識できていないと思います。ブラウザからMAMP上のPHPファイルに直接アクセスしても、ダウンロードになるのではないでしょうか。
試しに <?php echo phpinfo(); ?> と入力しただけのPHPファイルを作成して、PHPのインストール状況がどのようになっているか確認してみては如何でしょう。
また、OSXだと最初からApacheのサービスが稼働している可能性もあるので、ポートを変えるとかOSXの方を停止(システム環境設定の「インターネット共有」を停止)してみるというのも良いかと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
nmatsuo5様
ご教授ありがとうございます。
というのが、どのようにすれば良いかわからないのでご教授頂けるとありがたいです。
<?php echo phpinfo(); ?>のファイルは作成してみましたが、ダウンロードしようとします。
ポート変更しても変わらずでした。
インターネットの共有は元々停止していました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
MAMPはインストールするだけですぐにPHPが表示される筈なんですが、ご自身でhttpd.conf 等の設定を変更されたということはないでしょうか。もしくは、ファイル名の最後が半角の .html や .php で終わっていない等、Webサーバが書類として認識できない形式になっている場合もダウンロードになります。まずは、
を確認してみてください。
もしhttpd.conf等の設定を変更していた場合は、インストールからやりなおしてみると意外に早道だったりします。MAMPのインストールと利用方法についてはネット上に沢山の解説がありますので、それを参考にしながら再度挑戦してみて下さい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
nmatsuo5様
たびたびお付き合いいただきありがとうございます。
MAMPに関しましては、『サーバを起動』すると
『MAMP のインストールに成功しました。』画面がブラウザで表示されて、
phpinfoの画面も問題なく閲覧できます。
作成したファイルに関しましては、「htdocs」の中に配置されています。
MAMPに関しましては、バージョンアップのためインストールしたばかりで、
httpd.conf等の設定は特にいじっておりません。
カスタマーサポートの方にも、リモートで私の画面を見ながら、
改善策を検討していただきましたが、原因が突き止められませんでした。
