14 返信 最新の回答 日時: Jun 19, 2018 2:41 AM ユーザー:kondo_
    CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
    kazuy67752599 Level 1
      CC2018(22.1.0)の最新版にしたところ、
      作成したファイルのバージョン情報がつかなくなってしまいました。
      画像はMac OSのFinderの「情報を見る」のスクリーンショットで、
      左がバージョンアップ前に保存したファイル
      右が22.1.0で保存したファイルです。
      旧バージョンのファイルで欲しいという他所に送るときにチェックが難しいです。
      Mac OS El Capitanを使ってますがOSの問題でしょうか?
        • 1. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
          monokano Most Valuable Participant
          macOS Seirraで確認しました。バージョン情報、たしかに付かなくなっていますね…。
          この情報は旧Mac OSの時代から連綿と変わらずにリソースフォークに保存されてきたわけですけど、レガシーエンコーディングのままでしたし、付けるのをやめてもおかしくはない状況でした。
          でもそうは言っても、簡単確実にバージョンをチェックできるのはここだけだったので、なくなってしまうのは惜しいですよね…。
          追記
          「バージョン情報が付かなくなった」を詳しく調べてみました。ターミナルで拡張属性を確認してみます。
          下図はCC 2018(v22.0.1)のaiファイル。com.apple.ResourceFork の箇所にバージョン情報が書き込まれています。
          下図はCC 2018.1(v22.1.0)のaiファイル。com.apple.ResourceFork 自体がありません。
          「バージョン情報が付かなくなった」と見てかまわないのではないでしょうか。
          (うっかり付け忘れていた…だったらいいんですけど)
          5 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
            早速の、しかも詳しい検証でありがとうございます。
            なるほどそもそもおまけ的に残っていた感じなんですかね。
            その後、他のスレッドを見ていて
            https://forums.adobe.com/thread/2462236
            こちらで紹介されていたGlee AiというソフトでPostscript Creatorバージョンぽいものが確認できることがわかりました。
            しかしもしリソースフォークなどどうしても邪魔だ…っていうのでなければ復活して欲しいですね。
            追記:スレッドをよく見たらGlee Aiを作られたのがmonokano様だったのですね。重ね重ね助かります。
            • 3. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
              silk-m Most Valuable Participant
              うっかり付け忘れているようです...w
              -- silk-m.23
              • 4. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                silk-mさん
                Version info disappeared from “Get Info” of Finder – Adobe Illustrator Feedback
                こっちで聞いてみたのですが、このように回答されています。
                「.aiファイルのリソースフォークは、v22.1で削除されています。 これは、macOS 10.13でIllustratorファイルをSMBボリュームに保存している間に断続的なクラッシュを防ぐために行われます。 Appleは何年も前にリソースフォークを廃止しました」
                こうは言っても、実はうっかりだったりして?
                3 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                  失礼しました。v22.1の方が新しいのを失念しておりました。削除で確定でしょうね。
                  -- silk-m
                  • 6. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                    千敏佐74100554
                    自分もめちゃめちゃ
                    困っております
                    海外印刷となると
                    最新CC対応していないみたいで
                    印刷用PDFの方が
                    いいみたいです
                    ただ国内でまだ
                    CC導入していない
                    得意先や
                    印刷会社さんがあるので
                    当面は
                    CS6のバージョンが
                    もっとも使用されているので
                    本フォーラムの別ページで
                    CS6がインストール出来ることを
                    知り
                    先ほどインストールしたところです
                    さぁうまくいくかはわかりませんが
                    今後 入稿データのCS6のアウトラインしか開かないようにして
                    確認してみます
                    • 7. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                      assause Adobe Community Professional & MVP
                      CS6のインストールはいいのですが、動作保証環境で利用されているでしょうか。
                      Windowsは8まで、Macは10.9までが保証されたOSバージョンになります。
                      また動作保証範囲であっても、PDF入稿やフォントのアウトライン化を必ず行うのであればいいのですが、
                      そうでない場合はフォント環境としてトラブルが発生するおそれもゼロではありません。
                      そして保証外環境の場合はデータ自体が正常に生成されるという保証自体がありません。
                      海外印刷でCC未対応となると中国などがそれに該当しますけど、その場合は全体のワークフローを見直すしかないですし、
                      CS6自体が既に5年以上前の古いバージョンであること、Mac環境では10.10以下のOSがAppleのサポートが終わっていて
                      セキュリティ面での不安があることなどを前提にしなければなりません。
                      レガシーを使い続けること自体のリスク、という点は非常に大きいものと捉えるべきでしょう。
                      • 8. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                        千敏佐74100554 Level 1
                        御意見ありがとうございます
                        ほんまですねぇ
                        ただ 自分がチェックしたいのは
                        最新CCのa.i.で制作しバージョンをCS6にダウンしたものが
                        CS6で開くかどうかということです
                        アップデートするまえのCCでは
                        バージョンが書類上で確認できたモノでして
                        ただそこの1点です
                        おっしゃるとおりフォントの関係とか
                        ぶつかって不具合はあるかも知れませんねぇ
                        単純にいうと
                        adobeに最新cc a.i.で
                        バージョン確認が以前のように
                        簡単に分かればいい
                        これだけです
                        • 9. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                          下位バージョン形式にするのは、データ構造としてそれに準じて書き出す、くらいでしかないので、
                          開いて意図した結果になるかは、該当バージョンで実際に行うしかありません。
                          少なくとも再現性・編集性の保持は確実とはいえないのは間違いないでしょう。
                          そして単純に、どの形式で保存したのかは、運用工夫で対応できます。
                          単純にファイル名に入れるなどするだけでもわかるわけですから。
                          (むしろオリジナルを残すという意味でもファイル名は変更せざるを得ないはずです)
                          • 10. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                            真悟田61533248 Level 1
                            こんにちは。
                            ちょっとお聞きしたいのですが、ここでいうリソースフォークというものは画像データに埋め込まれているヘッダ情報(8BPS)みたいに、AIデータのコードに%%かなんかで記載されているもの なのでしょうか?
                            それともMacで.appを「パッケージの内容を表示」で表示すると出て来る色々なファイル群の様に、AIデータの中に、別のファイルとしてリソースフォークデータが存在しているという理解で よろしいでしょうか?
                            • 11. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                              「AIファイル(実データファイル)のに、別のデータとしてリソースフォークデータが存在している」と思ってください。
                              macOSのファイルシステムが、実データとリソースフォークが常にセットになるように管理しています。
                              • 12. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                                真悟田61533248 Level 1
                                monokano様
                                なるほど理解しました。"com.apple.ResourceFork"という名前がリソースフォークで、AIデータと紐付けされている。そしてそれはMacOSが自動で管理している、と。
                                ついでに言うとラベルの色とかコメントもそこで管理している、と。
                                Windowsにはそんな気のきいたものがないので最初からバージョン表記はないってことですね。
                                テキストエディタでCreatorを調べて保存バージョンを知るしかなさそうです・・・
                                どうもありかどうございました!
                                • 13. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                                  v.9以降のIllustrator EPSは、%%Creatorが2箇所に出現して、1番目が作成バージョン、2番目が保存バージョンなんですよね。巨大なファイルサイズだとエディタで開くのも大変。
                                  https://dtp-discourse.jp/t/glee-ai-1-3b/91/12
                                  こちらでAiファイルの情報を表示するMac版アプリ「Ai File Info」を公開開発中ですので、よかったら使ってみてください。
                                  2 人が役に立つと言っています
                                  • 14. Re: CC2018(22.1.0)で作成したファイルのバージョン情報
                                    kondo_ Adobe Employee
                                    kazuya67752599 様
                                    大変恐縮ながらmonokano様が記載いただいている通り、断続的なクラッシュを修正するためにMac OS Finder>「情報を見る」からのバージョン情報確認は機能が削除されております。
                                    作成バージョンを確認される場合にはBridge CCより以下の方法でご確認いただけますので是非ご参考ください。
                                    1、Bridge CCを開く
                                    2、任意のファイルがある階層まで展開し、該当ファイルを選択します
                                    3、ファイルプロパティ内のアプリケーションより作成バージョンをご確認ください。
