• Global community
    • Language:
      • Deutsch
      • English
      • EspaƱol
      • FranƧais
      • PortuguĆŖs
  • ę—„ęœ¬čŖžć‚³ćƒŸćƒ„ćƒ‹ćƒ†ć‚£
  • ķ•œźµ­ ģ»¤ė®¤ė‹ˆķ‹°
Exit
0
4 Canales simultaneos ?
Guest
Mar 20, 2018 Mar 20, 2018
Que tal, amigos. Me gustaria compartir con ustedes una duda que no he podido resolver con adobe audition, tengo una mesa de mezcla que a su vez funciona como interfase de sonido de 8 canales y me gustaria saber si en mi sesiĆ³n multipistas puedo grabar por lo menos 4 canales por separado de manera simultanea para conseguir grabar una bateria con 4 microfonos. Agradezco de anteano su atencion.  Espero puedan ayudarme.
Views
1.1K
Translate
Translate
Report
Report
Community guidelines
community guidelines
LEGEND , Mar 20, 2018 Mar 20, 2018
Yes if you have an audio interface/mixer that can provide four separate channels via USB you can record them to individual tracks in Audition's Multitrack view. Having selected your interface correctly in the Audio Hardware preferences page you can go and select each individual channels from the mixer on each Tracks Input selection menu.
Sƭ si usted tiene un interfaz/mezclador de audio que pueden ofrecer cuatro canales separados a travƩs de USB puede grabarlas para pistas individuales en la vista
Votes
Translate
Translate
LEGEND ,
SĆ­ si usted tiene un interfaz/mezclador de audio que pueden ofrecer cuatro canales separados a travĆ©s de USB puede grabarlas para pistas individuales en la vista Multipista de Audition. Haber seleccionado la interfaz correctamente en la pĆ”gina de preferencias de Hardware de Audio puede ir y seleccionar cada individuo canales del mezclador en cada menĆŗ de selecciĆ³n de entrada de pistas.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
New Here ,
Jul 21, 2022 Jul 21, 2022
LATEST
Hola, si podes grabar todos los canaes que quieras en forma simultanea, yo en mi caso cuando grabo bateria grabo 8 canales en forma simultanea, siempre y cuando la placa de sonido que uses te lo permita no hay problema.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
