Bonjour,
Je suis sur Photoshop CS4 sur MAC et j'ai simplement un problème avec la fenêtre où s'affiche les calques.
Il m'est impossible de l'agrandir, elle reste bloquée aux mêmes dimensions, même en changeant la taille de l'image. Ce qui fait que je suis obligée de travailler à une très petite échelle.
Sauriez -vous d'où vient ce problème et comment le régler ?
Merci.
Hi
Try resetting essentials workspace
If that doesn't work try resetting the PS preferences
To restore preferences quickly using a keyboard shortcut: Press and hold Alt+Control+Shift (Windows) or Option+Command+Shift (Mac OS) as you start Photoshop. You are prompted to delete the current settings. The new preferences files are created the next time you start Photoshop
J'ai essayé mais cela n'a pas fonctionné. Je crois que la fenêtre est bloquée verticalement. Comme vous pouvez voir l'espace gris foncé en dessous, il m'est impossible d'agrandir la fenêtre dans ce sens. J'ai le même problèmes avec les fenêtres flottantes.
