1 Reply Latest reply on Apr 13, 2018 6:29 AM by Ged Traynor
    포토샵 타블렛 인식 오류?
    주빈김
      나는 인튜어스 프로 타블렛으로 포토샵을 하고있고 현제 문제가 발생하여 작업을 못하고있습니다.
      블러쉬로 그림을 그릴려고하면 화면 이동만되고 그림은 그려지지 않습니다.
      그런데 펜에 달려있는 아무버튼을 클릭하면서 그리면 그려집니다 이걸 어떻게 해결해야하는지 방법좀 알려주세요.
        • 1. Re: 포토샵 타블렛 인식 오류?
          Ged Traynor Adobe Community Professional
          Hi
          You have two choices to fix this
          Choice one
          1. Use notepad to create a text file and type in :
          # Use WinTab
          UseSystemStylus 0
          2. Save the file as PSUserConfig.txt in the following location
          C: > Users > Username > AppData > Roaming > Adobe > Adobe Photoshop CC 2018 > Adobe Photoshop CC 2018 Settings
          3. Go to the Wacom tablet properties and for Photoshop under Mapping  uncheck "Use Windows Ink"
          Or Choice two
          1 Select everything inside the quotes here (don't include the quotes): “reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pen /v LegacyPenInteractionModel /t REG_DWORD /d 1 /f”
          2 Copy it with Ctrl + C on the keyboard.
          3 Type Windows Key + X (together), a menu will appear
          4 Then type "A" on the keyboard. That will give you an elevated administrator PowerShell command prompt.
          5 Paste the command you copied into that window with Ctrl + V
          6 Hit "Enter" on the keyboard
          7 Reboot
