リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
はじめまして。
インデザイン2018で会社製品のカタログを作っています。
一部に製品のPDF図面を配置しているのですが、その図面画像がぼやけて表示されます。
去年度までは正常に綺麗に表示されていたので原因が分からず困っています。
オーバープリントプレビューは試してみましたが変化はありませんでした。
もしかしたらPDF側の問題かもしれませんが、判断が付かなかったためこちらで質問させて頂きました。
初心者のため説明が足りていない部分が多いかと思いますが、教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
表示画質はデフォルトでは「一般表示」になっており、その場合は荒い画像で表示されます。
表示メニューで「高品質表示」にすれば綺麗に表示はされますが、
画像の数量やサイズによっては表示に時間がかかって操作が遅くなる場合があります。
一般表示でも出力には通常問題ありませんから、必要に応じて表示を切り替えながら、
出力しての結果を確認するといいのではないでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assause様、ご回答ありがとうございます。
早速試してみましたが、表示はかわりませんでした。
ですが、印刷には問題ないのであれば良かったです。
ご回答くださりありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
変わらなかったということだと、下記いずれかかもしれません。
(事前に書いてなかったこともあって恐縮ですが)
あとは実際に出力して問題ないかどうかですが、細かい位置調整をする場合もあるので、
必要に応じて高品質表示には切り替えてみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assause様、再度のご回答ありがとうございます。
PDFフレーム選択して高品質表示、もしてみましたが、画質の変化は見られませんでした。
オブジェクト単位の表紙設定を消去も確認しましたが、ぼたんを押せる状態ではありませんでした。
印刷時の確認をしてみます。
どうもありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ちょっと気になったので質問します。
そのPDF図面は、前回と同一の流用したPDFなのでしょうか?
それとも、今回用に新しく作られた(支給された)PDFなのでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
monokano様
閲覧して頂きありがとうございます。
今回新しく作られたPDFです。
先ほどまでデータを確認していたのですが、
どうやら私のPCでインデザインをPDF化した場合のみ、ぼやけてしまうようでした。
前回作成されていたインデザインも、私のPCでPDF化したらぼやけてしまいました。
使っているのが古いPCなので、私のPCでPDF化した場合のみ画像が粗くなり、ぼやけてしまうのかもしれません。
印刷時の確認をした所、問題なく綺麗に印刷されていました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
この文章から「indd上でぼやけて表示される」と読み取ったのですが、
そうではなく「inddから書き出したPDFを開くとぼやけて表示される」ということだったのでしょうか?
この2つはまったく別ですので、はっきりと区別しないといけません。
もしPDFを開いたときの表示を問題にしているのでしたら、
ちくわDTPさんの回答がすべての答えとなります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
紙出力もいいですが,印刷用途のプリセットで書き出したPDFで確認してみてください。Acrobatでぼやけて見えてしまったら(原因はともかく)アウトな状態だと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
katayanagi51様
閲覧頂きありがとうございます。
プリセットというものか分からないのですが、
印刷会社へ依頼した後に校正用データをPDFで受け取っています。
そのPDFデータではぼやけもなく、綺麗に印刷されていました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assause様
印刷時の確認をしました。
印刷では問題なく、綺麗な画像で完成されていました。
恐らく、私のPCが古めなため、画像が粗く処理されてしまったのかもしれません。
沢山のアドバイスを下ったのに、申し訳有りませんでした。
お知恵を貸して頂き、ありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
みなさんの回答をひとまとめにしているだけですが…
プリセットというのはPDF書き出し時の設定をひとまとめにしたものです。下画像の①の部分ですね。
(画像はwindows版 InDesignCCですが2018でも大きく変わらないと思います)
これが前回作成されていた方の選んでいた設定と違っていたため、②の部分が変化し、
画像等を低解像度(=ぼやけ状態)で書き出しされているのでしょう。
可能であれば前任者または印刷会社に確認し、設定ファイルを分けてもらうなどして印刷用の設定(プリセット)で
PDFを作成してみてください。
