リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
初心者ですが、3DEarthを作りたいのですが、レイアマップのところにアウトラインの画像を読み込んでみたら、その直前に読み込んでいた大陸の画像が見えなくなりました。二つのエフェクトを全部見えるようにしたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
使用しているエフェクトは、何でしょうか?
例えば、CC Sphereの場合、
それぞれの画像にエフェクトを適用します。
Reflection Mapは、反射マップのことなので、球体に映り込む画像を指定するため、今回の設定は「なし」でも良いです。
上になるレイヤーは、「Render」の設定を行なってください。(下図の場合は「Outside」)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答いただきありがとうございます。
使っているエフェクトはTrapcode Formです。RenderがなくてRenderingになります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
標準エフェクトと思って、CC Sphereを例にあげたのですが、Trapcode Formはサードパーティになるので、所有しているユーザーからの回答をお待ちください。
Formだとレイヤーマップを設定できる項目が複数あると思うので、どの項目に設定したのか、スクリーンショット または、詳細な説明を記載してください。
<追記>
Formのバージョンもお知らせください。
Form のバージョンが3なら、1レイヤーで複数のForm を扱えますが、それ以外では画像は1枚だけで、他のレイヤーマップは変形させるためのマップになります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
Form所有しているユーバーに質問をしてありますが、回答はまだです。
Formのレイヤーマップを設定している項目はsizeでした。その中のレイヤー項目に地図の画像を読み込んでいます。
こちらは一番最初に作った球体で、その後、違うサイズの球体を作ったのですが、最初に作った球体が見えなくなっているのです。
二つの球体が重なっているようにしたいです。平面のようにスクリーンに設定すれば、他の平面が見えますが、Formのほうはそいう設定があるのでしょうか?
Formのバージョンは3.1.0のようです。
宜しくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
スクリーンショット ありがとうございます。
Trapcode Form 3を所有していませんが、1個のレイヤーに複数の3Dプラグインを追加する方法は、ほとんどの場合After Effectsでは出来ないと思います。
最初の回答に貼り付けたプロジェクトのように、1個のレイヤーに1個のエフェクトにする方法は可能です。
Trapcode Form 3の新機能で、複数のFormを出せるようになっていますが、その方法は下記のチュートリアルによると、専用のパネルで設定するようになっています。
ビデオはParticularですが、Formも同じパネルがあるようです。確認してください。
https://www.redgiant.com/tutorial/trapcode-particular-3-new-features/
sizeのレイヤーマップは、画像をパーティクルに変える機能ではありません。
画像の明るさでパーティクルの大きさを変化させたりする事に利用され、マップの画像には 白黒のグラデーションなどが一般的に使われます。
「白は大きく、黒は小さくなり、50%グレーは変化しない 」に変化します。
