リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
①お使いのOSとそのバージョン : Windows 10 64bit 日本語版
②製品名、バージョン : Acrobat PRO 2017
③トラブルの内容 : ④エラーメッセージ :
インストールをはじめ、シリアル番号を入力後、半分ほどファイルをコピーしたところで、”The cabinet file ’Data1.cab' required for this installation is corrupt and cannot be used. This could indicate a network error, an error reading form the CD-ROM, or a problem with this package”と表示され、インストールが中止されます。
職場の別のPCにおいても同様の症状で、過去ログにあったファイルをデスクトップにコピーしてインストールという手法でも同じでした。
使用できずに困っておりますので、アドバイスをお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
今回の場合であれば、ダウンロード自体のミスか、インストーラーが外部ソフト(セキュリティソフトも含む)によって
動作阻害を受けているのではないかと想定されます。
前者であれば再取得すれば済みますし、同一職場であれば後者のように共通してインストールしているソフト自体が
要因になっている可能性はありますので、その点を踏まえて確認してみてはどうでしょうか。
ちなみに以前、Windows 8.1 64bit環境ですが、Acrobat Pro 2017をインストールした場合については
正常にインストールできたことを確認してはいます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
DVD版なのですが、メディアもきれいですし、ファイル自体はコピーできています。
また、セキュリティソフトはオフにして、インストールしてみたのですが、同じ結果でした。同じネットワーク内ではありますが、機器自体は別の物なので、あとはネットワーク関係ぐらいしか思いつかないのですが…。
その他にも原因があるのかもしれませんので、試してみたいと思います。
お気づきの点がございましたら、またお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
リンク先のファイルで無事にインストールができました。
結局、DVDのディスクやドライブの問題だったのでしょうか…
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
時々ですけど、相性で駄目なことはどうしてもあります。
これはAdobe製品というよりは、プレス品としての光学ディスクの特性ともいえるところです。
あとは別の外付けドライブなどで対処するくらいしかないかもしれません。
幸いにもAdobe製品は大半がオンラインでもインストーラーがあるので、それで助かるケースは結構あります。
