リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
①Mac OSX 10.10.5
②Photoshop CC
③トラブルの内容
おとといクリエイティブクラウドを購入し、photoshop CCをインストールしたばかりです。
twainのスキャナーcanoscan8800f(最新のドライバーにしてあります)が使えなくて困っています。
こちらの説明どおり↓
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/twain-scanner-plugin.html
TWAIN.pluginをダウンロードしたのですが、ダブルクリックすると、CCが立ち上がり、
「要求された操作を完了できません。Photoshop が認識しない種類のファイルです」
と出ます。
「TWAIN.plugin ファイルを Photoshop プラグインフォルダーにコピーする」と前述のリンクに書いてありますが、プラグインの「パネル」のフォルダーにドラックアンドドロップすることでしょうか?
してみましたが、photoshop上の『ファイル』→『読み込み』になんらデバイスとして認識されません。
よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
書いてある通りなんですが、2015.5以降のPhotoshopを使っているのではないでしょうか。
10.10であれば、入れられる最終のPhotoshopはCC 2017のはずです。
(CC 2018は必要システム構成から外れてますし)
ただ、TWAIN自体がもともとCS5あたりで外部オプション扱いになっていますし、
今後サポートされることはないと考えたほうが良いです。
ですから、現状ではスキャナ側の単体スキャンユーティリティでスキャンしたものを
別途開くしかないところです。
なお10.10自体はAppleのサポートが終わっていて、セキュリティ面の不安があるので
その点も踏まえて運用しましょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assauseさま、ありがとうございます!
photoshopCC(2013)をインストールし、ダウンロードしたTWAIN.plugin をPhotoshop プラグインフォルダー内のpanelフォルダに入れました。だめでした。
リンク内の説明に『Mac OS で、Photoshop は 64 ビットモードでのみ動作します。スキャナーの製造元の多くは 64 ビット版のスキャナードライバーを用意していないため、TWAIN を使用できない可能性があります』とありました。
『64ビットモード』とはなんでしょうか?
イラストレーションを制作する際は、新規カンバスは8ビットに指定していました。32ビットも重すぎて避けましょうと教わっていました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
今、キャノンのサポートで聞いてみました。当該スキャナーが64ビットに対応していないものみたいです。
そして、10.10がフォローできる最終OSです。
よって、仰せのとおり、スタンドアロンで対応する感じになりそうです。
『外部エディターでphotoshopを指定』ができるみたいなので、そちらでやってみたいと思います。
ありがとうございました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
結果として解決されたようで何よりです。
補足としておきますが、32bit、64bitは、アプリケーションがどちらで動いているか、です。
以前はFinderの情報を見るで、Photoshopに対して行うことで設定の切り替えができまいsた。
ただMac版のCS6以降は64bit版しかなくなっているので、このきりかえはできなくなっています。
また記載した通り、10.10は既にAppleのセキュリティサポートが終わっています。
同時に、OSメーカーのサポート終了OSは、市販ソフトも原則対応外になりますから、
利用自体にリスクが生じてくることになります。
早めのタイミングで、環境の見直しをなされることをおすすめします。
(その際には必ずしもmacである必要はないとは思います)
