First of all, I specify that I am French. I thus apologize to you for my bad expression writes.
Here is my problem: I wish to associate one or several images with the space reserved for the correct answer (or bad answer) in a quiz.
Here is what looks like my slide without image associated with the block " correct answer ".
Here is what would look like my slide with an image associated with the block " correct answer ".
How do I have to proceed?
The version of Adobe Captivate with which I work is 10.0.0.192
Thank you for your help.
Bonjour, je vous ai répondu ce matin à l'autre endroit.
Il faut installer la version la plus récente, qui es 10.0.1.285. (Help, Updates), svp.
Pourriez-vous me dire si vous utilisez des 'captions' ou des 'shapes' pour les message de feedback? Sélectionnez un message et regardez dans le panneau des Propriétés: quel style?
S'il s'agit des "shapes" (formes?) it est possible d'insérer un image come contenu du shape:
Il est aussi possible d'utiliser des actions avancées au lieu des feedback originaux, mais c'est plus compliqé.
Merci pour votre réactivité et votre réponse.
Je viens d'effectuer la mise à jour.
Pour répondre à votre question...
... ce sont les styles par défaut que j'utilise.
Grâce à vous, j'ai compris comment insérer une image comme contenu. Je n'ai pas encore essayé cette fonction (Remplissage / Image personnalisée) mais pour l'avoir déjà utilisée dans des logiciels connexes, j'ai immédiatement compris que j'allais me heurter à d'autres problématiques, par exemple :
— Comment localiser l'image considérée au pixel près ?
— Comment faire déborder l'image de la forme (shape) ?
— Comment localiser plusieurs images ?
Je pense que pour résoudre ces problématiques, il va falloir que je réalise une seule et même image en PNG avec fond transparents dans Photoshop et voir dans quelles mesures je serai susceptible d'y agrémenter le texte qui doit apparaître au sein de la forme (shape).
Encore merci pour votre aide.
J'utilise Photoshop pour les images, et j'adapte la résolution du PNG à ce que je veux utiliser en Captivate. J'ai l'habitude de'insérer les images (ou un fichier PS si vous avez plusieurs image comme pour les 'feedback') dans la Librairie. Il est possible de créer un shape avec la même dimension, et puisque PNG supporte transparence, pas de problème de faire semblant qu'ill ya une partie qui semble sortir du rectangle. Vous pouvez même utlisier d'autres formes.
Puisque vous pouvez ajoutes du texte dans chaque forme, pas nécessaire d'incorporer le texte au PS. De cette façon il y a moyen d'avoir des message individuelles pour les dias de quiz. Depuis que les formes on apparues en CP6, je n'utlise presque plus de caption, ni des autres types de bouton.
