3 Replies Latest reply on Jun 13, 2018 8:31 AM by chenjil43641795
    Swap images-réagencer des séquences par blocs
    Melodicpinpon
      Bonjour à tous,
      J'utilise Animate de telle manière que je dois réagencer des séries d'images régulièrement et que j'aimerais ne pas avoir à ajouter des images clé vides et en supprimer constamment.
      Est-il possible -et si oui, comment?- de faire en sorte que des images dépacées s'insèrent dans la timeline de manière à déplacer les images qui occupaient jusque là ces frames, derrière le bloc ajouté et en ne laissant pas de vide, là où la séquence se trouvait avant d'être déplacée?
      Merci pour votre aide,
      M.
        • 1. Re: Swap images-réagencer des séquences par blocs
          i don't understand exactly what you're trying to do, but if you click a bitmap and in the properties panel click swap, does that allow you to do what you want?
          • 2. Re: Swap images-réagencer des séquences par blocs
            chenjil43641795 Level 3
            La permutation de plusieurs graphes peut être utilisée pour «disperser vers les images clés»
            Pour supprimer l'espacement, sélectionnez le calque,
            Faites glisser la fin d'une chronologie d'une file d'attente
            Si vous souhaitez également supprimer les images clés dans deux cadres.
            Nouveau fichier JSFL.
            Copiez le code ci-dessous
            Et puis enregistrez-le.
            Utilisez le "menu"-"commande" "exécuter la commande" pour exécuter JSFL
            var shijianzhou=fl.getDocumentDOM().getTimeline();
            var zhenshuzu = fl.getDocumentDOM().getTimeline().layers[0].frames;
            var zzs = zhenshuzu.length;
            var zsy = Math.round(zzs/2)
            for(i=1;i<=zsy;i++){
            shijianzhou.removeFrames(i);
            Si vous réglez l'ordre des trames,
            Malheureusement, il n'y a aucun moyen.
            Vous pouvez sélectionner le cadre d'image que vous souhaitez trier en maintenant la souris Maj enfoncée.
            Puis faites-le glisser pour ajuster
            • 3. Re: Swap images-réagencer des séquences par blocs
              Je ne comprends peut-être pas votre langue, j'utilise la machine de traduction pour afficher le français.
              Donc je ne comprends peut-être pas ce que tu veux dire.
              Vous pouvez appuyer sur CTRL + f.
              Rechercher des bitmaps, Rechercher ou remplacer.
              J'ai déjà dit ce que j'ai probablement deviné. Si non, veuillez décrire en détail
