Bonjour,
Je me prends la tête depuis ce matin à essayer de trouver un moyen de faire un layout dans le genre de celui-ci:
Museum Brochure Design | Typography | Pinterest | Brochures, Layout design and Yearbooks
Il me semble compliqué d'altérer des triangles pour arriver à ces lignes parfaitement tracées. Faut-il utiliser l'outil de tracé à votre avis?
Avez-vous toute autre suggestion?
Merci pour votre aide!
J'ai créé un rectangle, utilisé l'outil lignes et appliqué le pathfinder divisions, tout simplement.
Bonjour,
De quel exemple s'agit-il ? Il y a tellement d'images sur cette page… De plus, il faut un compte Pinterest pour les afficher (du moins, j'obtiens une fenêtre popup me demandant de me connecter).
Hello,
Pardon, je pensais que ça ramenait directement au lien... voici la photo
Il me semble que la solution la plus simple est de créer ces formes dans Illustrator en utilisant le pathfinder > division, puis de les copier coller dans InDesign.
Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre réponse!
J'essaye votre solution mais ça ne donne rien quand j'utilise la division...
Donc il faut utiliser l'outil tracé pour les lignes, et simplement diviser?
merci beaucoup de tenter de m'aider
yes super ça marche bien merci beaucoup!
