Bonsoir,
Voici mon problème : j'utilise Photoshop CS6 pour dessiner. Mais je débute et j'ai vraiment du mal.... je viens donc de rencontrer un problème :
quand je crée un calque pour dessiner dessus (par exemple, pour la peau de mon personnage dessiné), je dessine, tout se passe bien, j'ajoute de la couleur. Puis je verrouille pour pouvoir continuer à colorier sans dépasser ce que j'ai déjà crée. C'est là que ça se complique : je déverrouille, et là, magie, IMPOSSIBLE d'utiliser AUCUN de mes calques créés. Je ne peux plus dessiner par dessus ce que j'ai déjà créé. Je vous montre ce que ça donne avec ce screen, où l'ont voit que sur le calque "skin" ("peau"), il m'est impossible de colorier (ici en marron) par dessus.... quel est ce problème ? Comment puis-je le régler, est-ce que j'utilise mal l'outil verrouiller ?
with the translation, I'm not following the problem exactly, but perhaps the problem is with your brush mode (lumière ponctuelle)?
Yes I figured it out. It was my brush mode which was wrong, indeed. Thank you !
Why is the Brush’s Blend Mode set to »Lumière ponctuelle«?
