2 Replies Latest reply on Jul 15, 2018 7:59 AM by denisduried
    comment reprendre une importation depuis un catalogue
    denisduried
      Bonjour
      j'ai pendant mes vacances utilisé Lr sur un pc portable. et commencé des classements et traitements divers.
      Je cherche à récupérer ces images et les réglages sur mon PC de bureau.
      Pour ce faire :
      J'ai exporté sur un DD externe  avec la commande "exporter en tant que catalogue" avec l'option exporter les fichiers originaux.
      Puis depuis mon pc j'ai fait importer a partir d'un autre catalogue.
      Lors de l'import, un problème matériel est survenu (prise usb défaillante). LR m'indique que X photos n'ont pas été importé.
      J'ai tenté de relancer l'import, mais LR dit qu'il n'y a pas de nouvelle photos à importer. (j'ai vérifier sous Windows, les photos ne sont pas là), comment puis je résoudre se problème, sans perdre le travail déjà effectué.
      Comment faire "oublier à LR" le travail précédent qui c'est mal passé ?
      Merci de vos réponses.
        • 1. Re: comment reprendre une importation depuis un catalogue
          F. McLion Adobe Community Professional & MVP
          Can you see the missing images in LR? I assume there has no work on the images be done on the Desktop and all the originals are still on the source drive where you are importing from - if not, tell us before doing anything.
          If yes, remove them from the catalog on the desktop, and then restart the import from the catalog.
          You can also select the previous import from catalog in the catalog panel to see only these images. Mark them all, remove them and then start over with the import.
          • 2. Re: comment reprendre une importation depuis un catalogue
            denisduried Level 1
            Bonjour
            Merci de votre aide. Cela semblait être la bonne solution, hélas en relançant l'import, Windows annonce DD n'est pas accessible
            La structure du disque est endommagée et illisible.
            Je vais refaire l'opération depuis le début avec un autre DD (j'ai encore tout sur mon portable)
            Sinon si vous avez une solution de réparation... je suis preneur
