リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
PDFを書き出す際に、Runtime erorr(VisualC++) が発生し、PDFを書き出すことができません。
対応策が分からず困っています。
他のファイルでは書き出すことができますが特定のファイルでエラーが発生します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
返信が遅れてしまい申し訳ござません。
ご回答、ご指摘いただきありがとうございます。
OSはwindows7、利用バージョンはCS5.5です。
IDMLに書き出してみましたが解消されませんでした。
色々探ってみたところ、配置しているファイル(eps形式)が問題を引き起こしているようです。
そのファイルを削除すると問題なくPDFに書き出すことができ、また、
問題のファイルは、見開きページの背景として2ページにまたがるように配置しているのですが、
1ページに収まるような大きさにしたところ、こちらも問題なく書き出すことができました。
今までにも見開きページで同じように配置しても問題はありませんでした。
このソフトを使うようになってからまだ日が浅く、対応策は全くわかりません。
前述のファイルを削除したり大きさを変えてみたり、ということくらいしか思いつきませんでした。
何か対応策がありましたらお教えしていただきたいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
本来はEPSだからといって何か起きるということはないはずですが、
そのEPSがどんなアプリケーションで作成されているものなのか、と、
Acrobat Distillerを使ってPDFにして配置した場合、
そのEPSを「新規ファイルに単独で配置した場合でも同様か」をチェックしたほうがよさそうです。
特に一番目は気になります。
そこで何か要因があるのかもしれない、と思うためです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
一眼レフで撮影した写真データ(JPEG)をPhotoshop(CS5.1)を使用して、
グレースケールに変換した後にEPSにしています。
Acrobat Distillerを使ってPDFにして配置した場合は同様のエラーが発生しました。
新規ファイルに当該EPSを単独で配置した場合は、エラーが発生しませんでした。
また、エラーが発生するInDesignファイルで当該EPSファイルとは別のEPSやJPEGを同様に配置してもエラーが発生しました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Photoshop EPSやJPEGだからっていってそういう問題も普通は発生しないので、少々厄介ですね……。
この場合はありとあらゆる方面から解決を図るくらいしかないところなんですが、
とりあえず下記について順に確認してみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お教えいただいた解決策を全て講じましたが、解決には至りませんでした。
ひとつ、エラーが発生する条件がありました。
配置したEPSファイルは2ページにまたがり、背景画像として配置していると伝えていましたが、
オブジェクトの効果として「方向性のぼかし」を適用しています。
このぼかしの効果をなくすとエラーが発生しません。
このEPSファイルが問題ではなく、ぼかし効果が問題なのでしょうか。
ぼかしをかけていても、2ページにまたがるような大きさでなければエラーが発生しません。
別のファイルでの作業中、ぼかしをかけたものを配置したファイルでエラーが発生したので、
共通点を探してみたところ、気がつきました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
透明処理を行っているとしたら、それによってメモリ不足等を起こしているなどの可能性はあります。
CS5.5は32bitアプリケーションですし、演算処理に負荷がかかるものだとメモリ量は逼迫しますから、
まずはそれを避けてどうなるのか、というところは出てきます。
同じ画像を縮小配置して、透明処理のかかる領域を狭めてみての確認をしてはどうでしょうか。
またメモリ処理としては、メモリ自体が物理的なエラーを起こしているかもしれません。
Windows 7マシンだとそれなりに長期利用していることもあるので、ハードウェア的なトラブルは
どうしても出てくる可能性もゼロではありません。
後は単純に、一般的なトラブルシューティングの確認も確認が必要になりそうです。
おかしいなと思ったら:Windows 版 InDesign CS5
それとは別になんですが、EPSファイルに透明処理を施すのは避けるのが無難といえます。
EPSは透明を許可しないデータ形式なので、その場合はPSDデータでの運用が無難といえます。
公式に出力手引き文書が出ているので、そちらも参考にしてみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
この度は、最後までご丁寧に回答くださり大変ありがとうございました。
基本的なことを全然理解しないままこのソフトを使用していたので、大変参考になりました。
トラブルシューティングも確認します。
