リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Dreamweaverを介したブラウザ系アプリへのコピーペーストの挙動がおかしいです。
例えば、Firefoxからコピーしてきたテキストを「A」とします。
それをDreamweaver(コードビュー)で編集、それを「AB」とします。そのABをコピーして
Firefoxのテキストフォーム等にペーストすると、結構な頻度で「A」がペーストされます。
一旦その不具合が発生すると、他のアプリからコピーしてきたテキスト全てが拒絶され、
それ以降Firefoxでは「A」もしくはFirefoxでコピーした直近のテキストのみがペーストされます。
Firefox内で完結するコピペ作業は問題ないのですが、他のアプリからのコピー情報を持ってきてくれません。
Finderのクリップボード情報はちゃんと直近のコピー内容になっているのですが、何故かFirefoxには
ペーストされません。
私なりに様々な状況を試しましたが、恐らくDreamweaverを介したコピペ作業を行うとそういった症状になるようです。
Dreamweaverの不具合なのかOSの不具合なのか、ブラウザなのか…、何処に相談していいかは分かりませんが、
とりあえずここで書かせていただきました。Appleのフォーラムでも似たような投稿しています。
他のアプリ同士のコピペは問題ない様子ですので恐らくDreamweaverの不具合なのかなぁといった感じです。
ちなみにこの症状はGoogle Chromeでも同頻度で発症します。(Safariは何故か大丈夫です。)
Mac純正アプリ「スティッキーズ」でも時々そういう症状になるので、恐らくHTMLを解釈できるアプリは
そうなる傾向にあるのかもしれません。(全部試していませんが)
Dreamweaverを介すとペーストが出来なくなります。
いろんな事例やアドバイスを参考に、ユニバーサルクリップボードを無効にしたり、
ターミナルで「sudo update_dyld_shared_cache」でキャッシュのクリアとしたり、
NVRAM(PRAM)をリセットしたり、セーフブートしてみたりもしましたが、効果はありませんでした。
新規アカウントでも同じ状況でしたし、最終的にOSのクリーンインストールをしましたが直りません。
次にフォントが怪しいと思い、普段コードビューのフォントは「source code pro」を使用していますが、
システムフォントである「Osaka」に変更してみたところ、頻度が若干マシになる様な「気がする」程度で、
あまり関係はない様です。(結局発症しますので)いくつか古いフォントを使っているので、
それらが悪さしているのかもと思いましたが、クリーンな状態でもそうなるので、フォントは関係は無いようです。
似たような報告は他にもあるようですが、私の場合は特殊な感じがします。
Appleのサポートにも相談しているところですが、クリーンインストールでも同じ状況かどうかを
確認してほしいとの事でしたが結果は前述通りです。
マシンを新調してまだ2ヶ月ほどですが、この症状は買った当初から発症していました。
ハードウェア的な初期不良でこんなピンポイントな不具合が起きるとも思えないので、
OSとの相性なのか、何なのか…コピペ以外は特に不満なく使用できています。
なにか解決のヒントをいただけたら助かります。長文乱文で失礼します。
mac mini 2014
メモリ16GB
SSD 500GB (APFS)
macOS 10.13.6
Adobe CC 2018
英語のフォーラムでも同じようなやり取りがあるのですが、そちらによるとmacOSのクリップボードプロセスがなんらかの拍子にスタックしてしまう事があるようです。
https://forums.adobe.com/thread/2400953
以下のサイトでこの問題についての対処方が記載されていますが、あくまでも問題発生時にプロセスを再起動させる手法のようです。
Copy Paste Not Working on Mac? Here’s How to Fix a Stuck Clipboard
http://osxdaily.com/2018/02/02/fix-copy-paste-not-working-mac/
上記サイトのコメント欄を見ますと、「HTMLをコピーしている場合に発生する」という記載もあります。Dreamweaverに限った話ではなさそうで、もしかしたらシステム側の修正が必要な問題かもしれないですね。
根本的な問題解決ではありませんが、ひとまず情報共有まで。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お世話になります。
色々調べていただきありがとうございます。nmatsuo5さんも不具合で困っておられるんですね。
Dreamweaverに限った話ではない場合もあるようですね。
私の場合はDreamweaverがきっかけでそう言う状況が発症する感じです。
今は「killall pboard」を実行する方法でその場しのぎをしています。
Dreamweaverの「ヘルプ」「バグ/機能リクエストを送信」で以下のような記事を見つけました。
Copy/Paste not working – Adobe Dreamweaver CC: Feature Ideas
同じ状況で困っている方が、ワンクリックで「killall pboard」を実行するアプリを作って公開していました。
Dockに設置して、不具合発生時にクリックすると解消されます。解消した直後にまた発生する事も多々ありますが、
多少は手間的に全然マシです。
Appleのサポートにも問題の報告しましたが、「私どもはわかりません、Adobeさんの修正待ちですね」
と言った感じでしたし、Adobeもこの不具合はほどんど放置している感じですし、
AppleもAdobeもこの件に関しては修正する気は無いというか、ごくごく一部のユーザーの不具合なんて
知りません…と言った印象を感じます。
もう、半ば諦め状態です…。
後半、愚痴になってしまいましたが、ご協力ありがとうございました。
