終了
Where can I download the Adobe Support Advisor?
New Here ,
Aug 29, 2018 Aug 29, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobe Acrobat 2017を開くと、
「インストールの問題:IMSLibが見つかりません。Acrobatサービスは機能しません。」
「ライセンスの検証に必要なAdobe Application Managerが見つからないか、破損しています。
最新盤のAdobe Application Managerをhttp://www.adobe.com/go/applicationmanager_jpからダウンロードしてください。」
と出るので、ダウンロードして、Setupのアプリケーションを実行すると、
「インストーラを初期化できませんでした。Adobe Support Adovisor をダウンロードして、問題を検出してください」
と出て、
Adobe Support Adovisor をダウンロード をクリックしたのですが、
Adobe Help Centerに飛ばされ、ダウンロードのボタンがどこにあるか分かりません。
ご教授おねがいします。
キーワード
一般的なトラブルシューティング
表示
431
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
community guidelines
correct answers 1 件の正解
アドビスタッフ , Aug 29, 2018 Aug 29, 2018
Hi 瞳浅,
As per the issue description mentioned above, you are facing issue when trying to launch Acrobat on the machine, is that correct?
Could you try the troubleshooting steps given in the following forum thread given under "correct answer" and check if that resolves the issue?
Adobe Application Manager, required to verify your license, is missing or damaged
Let us know if you need any help.
Shivam
投票
翻訳
翻訳
ゲスト
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Moving to Acrobat
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
アドビスタッフ ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
Hi 瞳浅,
Shivam
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
