Hallo an alle,
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger, was Illustrator betrifft.. und habe ein Problem. Ich möchte ein Bild (Foto) platzieren, jedoch ist es, egal ob ich die Größe verändere oder einen Filter anwende, immer unscharf. Gibt es irgendeine Einstellung, die mich die Bilder wieder scharf stellen lässt?
Bin dankbar für jeden Tipp
LG, Sophia
Das wichtige sind nicht die dpi (richtig wäre ppi), sondern die Anzahl der Bildpixel.
Wie groß das Bild sein muss, hängt davon ab, wie groß es am Monitor präsentiert werden soll (am Ende also davon, welche Auflösung der Monitor hat).
Um welche Version geht es?
Wie groß ist das Bild? Wird das im Illustrator-Dokument stark skaliert?
Sieht es mit Ansicht > Vorschau auf CPU besser aus?
Könnte man von dem Problem einen Screenshot sehen?
also es handelt sich um CC2018.. Dabei habe ich es schon mit diversen Bildern probiert, weil ich mir dachte, dass es vllt. einfach an der jeweiligen Datei liegt, aber bei allen Bildern war es gleich. Ich nehme mal an, dass ich eine Kleinigkeit in den Einstellungen verändern muss, bin aber technisch leider eine Niete
Die Ansicht steht auf 200%.
Wie sieht es auf 100% aus?
Und wie hoch ist bei 100% die Auflösung?
http://transfer.can-do-design.de/Diverses/_MH_Bildinfo_v1.jsx.zip
Könntest Du das Skript unter dem o.g. Link einmal herunterladen, das Bild in Illustrator auswählen und dann das Skript starten? Davon dann ein Screenshot, das würde schon etwas helfen.
etwas besser. Allerdings wollte ich ein anderes Objekt (vektorbild) in das Foto einfügen sozusagen und daher ist es wichtig, dass es auch aus der Nähe scharf ist. Denn das Format muss A5 haben und wird in dem Falle nicht für den Druck benötigt. Das heißt es sollte so, wie man es auf dem Bildschirm sieht, stimmig sein..
Aber wenn die Originalauflösung des Bildes es nicht hergibt, dann kann man es eben nicht vergrößern.
ok, verstehe.. also muss das Original schon die Größe haben. Hat das was mit dem dpi zu tun ? Wie müssten die Daten denn aussehen, damit es keine Probleme mit der Schärfe gibt ?
Na dann vielen Dank erstmal.. werde mich auf die Suche nach einem anderem Bild machen
Wenn das Bild selbst schon unscharf und klein ist, kann Illustrator da auch nichts ausrichten. Am besten wäre ein vergleichender Screenshot Photoshop/Illustrator mit der Bildinfo aus Photoshop dazu.
