3 Replies Latest reply on Oct 8, 2018 2:55 AM by Axel Matt
    Hintergrund gleich machen - Background
    thomasm72449032
      Hallo zusammen,
      ich habe 300 Bilder die alle vor dem gleichen Hintergrund fotografiert wurden aber durch die Sonne teilweise heller und dunkler sind.
      Gibt es einen guten Trick wie ich diese alle aufhellen kann, damit diese überall in etwa gleich aussehen?
        • 1. Re: Hintergrund gleich machen - Background
          Axel Matt Adobe Community Professional
          Da der Hintergrund immer unterschiedliche Helligkeiten aufweist wird dir nichts anderes übrig bleiben als alle Bilder manuell zu bearbeiten. Du kannst versuchen ein Template zu erstellen mit dem du die Unterschiede grob ausgleichen kannst, aber um eine manuelle Nacharbeit kommst du nicht drumrum.
          Einen Automatismus gibt's für solche Fälle nicht.
          • 2. Re: Hintergrund gleich machen - Background
            thomasm72449032 Level 1
            Danke Axel,
            das mit dem manuell ist kein Problem.
            Wie geht man da aber am besten vor? Nimmt man da den Pinsel und zeichnet aussenrum und zieht dann die Helligkeit hoch oder gibt es noch bessere Möglichkeiten
            • 3. Re: Hintergrund gleich machen - Background
              thomasm72449032  schrieb
              Danke Axel,
              Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Das kommt auf den Bildinhalt an und die Vorgehensweise kann von Bild zu Bild unterschiedlich sein. Der Korrekturpinsel ist eine Option, eine andere kann der Radialfilter sein. Denn ziehst du über dem eigentlichen Motiv auf und korrigierst dann den Außenbereich entsprechend.
