2 Replies Latest reply on Oct 16, 2018 12:37 AM by IAM_photography
    lightroom 8.0 (1193777) synch problems
    IAM_photography
      Everything was fine until today when i updated lightroom. Files who were sychronized fine go into failed, now 645 files. Has someone the same problem or can tell me what to do?
      Lightroom Classic-Version: 8.0 [ 1193777 ]
      Lizenz: Creative Cloud
      Spracheinstellung: de-CH
      Betriebssystem: Mac OS 10
      Version: 10.13.6 [17G65]
      Anwendungsarchitektur: x64
      Anzahl logischer Prozessoren: 8
      Prozessorgeschwindigkeit: 4.2 GHz
      Integrierter Speicher: 40’960.0 MB
      Für Lightroom verfügbarer phys. Speicher: 40’960.0 MB
      Von Lightroom verwendeter phys. Speicher: 3’757.0 MB (9.1%)
      Von Lightroom verwendeter virtueller Speicher: 7’033.9 MB
      Cache-Speichergröße: 627.5MB
      Interne Camera Raw-Version: 61
      Maximale Anzahl Threads, die Camera Raw verwendet: 5
      Camera Raw SIMD-Optimierung: SSE2,AVX,AVX2
      Virtueller Speicher in Camera Raw: 764MB / 20479MB (3%)
      Physischer Speicher in Camera Raw: 765MB / 40960MB (1%)
      Monitore/Anzeigegeräte: 1) 5120x2880, 2) 2560x1440
      Informationen zum Grafikprozessor:
      Metal: AMD Radeon Pro 580
      Anwendungsordner: /Applications/Adobe Lightroom Classic CC
      Bibliothekspfad: /Users/mischka/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat
      Einstellungen-Ordner: /Users/mischka/Library/Application Support/Adobe/Lightroom
      Installierte Zusatzmodule:
      1) AdobeStock
      2) Aperture/iPhoto-Import-Zusatzmodul
      3) Canon Tether-Zusatzmodul
      4) Facebook
      5) Flickr
      6) HDR Efex Pro 2
      7) Nikon Tether-Zusatzmodul
      Config.lua-Flags: None
      AudioDeviceIOBlockSize: 512
      AudioDeviceName: Ausgang (integriert)
      AudioDeviceNumberOfChannels: 2
      AudioDeviceSampleRate: 44100
      Build: 12.1x4
      CoreImage: true
      GL_ACCUM_ALPHA_BITS: 0
      GL_ACCUM_BLUE_BITS: 0
      GL_ACCUM_GREEN_BITS: 0
      GL_ACCUM_RED_BITS: 0
      GL_ALPHA_BITS: 8
      GL_BLUE_BITS: 8
      GL_DEPTH_BITS: 24
      GL_GREEN_BITS: 8
      GL_MAX_3D_TEXTURE_SIZE: 16384
      GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 16384
      GL_MAX_TEXTURE_UNITS: 8
      GL_MAX_VIEWPORT_DIMS: 16384,16384
      GL_RED_BITS: 8
      GL_RENDERER: AMD Radeon Pro 580 OpenGL Engine
      GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION: 1.20
      GL_STENCIL_BITS: 8
      GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
      GL_VERSION: 2.1 ATI-1.68.20
      OGLEnabled: true
      GL_EXTENSIONS: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array_bgra GL_APPLE_aux_depth_stencil GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_element_array GL_APPLE_fence GL_APPLE_float_pixels GL_APPLE_flush_buffer_range GL_APPLE_flush_render GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_pixel_buffer GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_row_bytes GL_APPLE_specular_vector GL_APPLE_texture_range GL_APPLE_transform_hint GL_APPLE_vertex_array_object GL_APPLE_vertex_array_range GL_APPLE_vertex_point_size GL_APPLE_vertex_program_evaluators GL_APPLE_ycbcr_422 GL_ATI_blend_equation_separate GL_ATI_blend_weighted_minmax GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_IBM_rasterpos_clip GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod
