リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Creative Cloudから普段使用するアプリの2019年版をインストールしました。
私は、てっきり新しいバージョンをしたら古い版は上書きされる、もしくは削除されるものだと思っていたのですが、残るんですね。
この、古い版(2018年版)は削除していいのでしょうか?
よろしくお願いします。
環境:Mac High Sierra
こんばんは
>Photoshopを立ち上げようとしたら、メモリー不足で起動できないというメッセージが現れました。
Photoshop CC2019のほうがCC2018よりメモリーを多く要求するようです。
私も似たような症状が出ました。その時はPremiere Pro CC2019、Photoshop CC2019とその他に多くのソフトを起動していたので、使用しないソフトを終了したら、CC2019が起動しました。
対応策
Photoshop CC2019をアンインストールせずに下記を試してみてください。
・Premiere Pro CC2019、Photoshop CC2019以外で、不要なソフトが起動してあったら終了します。
・Premiere Pro CC2019(またはCC2018)の「環境設定」の「メモリー」で、「Pr」の使用可能なRAMの量を少なくします。これでPhotoshop CC2019の使用可能なRAMの量が増えますので、エラーメッセージは出なくなるのではないかと思います。下図参照願います。
・メモリーを増設します。
>2018年版と2019年版の両方ある内の、2019年版を削除しようか
...リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
新しいバージョンはあまりテストされていないことが多いので、何らかの不具合を抱えている可能性があります。そのため、新しいバージョンでひととおり作業を行ってみて、不具合がなければ削除して構わないでしょう。
試してみるまでは、不具合に遭遇した時にいつでも古いバージョンで対応できるようにしておいた方が無難です。
ソフトウェアの使い方は人によって異なります。不具合があってもその機能を使わなければ問題ないので、他人が一概にどうのこうのと言えるものではありません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Omachiさん 150kwさん
お世話になります。
不具合の可能性を考えると、旧バージョンはしばらく残しておいた方がいいですよね。
3ヶ月くらい様子みます。
1番使用頻度の高いPremiereは、アップデートしないことにしました。
ご回答ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、大吾小83119142さん
Omachiさん、横から失礼します
CC2019バージョンインストール時に、インストールしてある前バージョンを残すかどうかは下記リンクの「インストールに関するご注意」項をご覧ください。
「以前のバージョンを削除」のチェック有り、または無しで、以前のバージョンはそれぞれ削除、または残って、最新バージョンがインストールされます。
Creative Cloud 2018年10月版リリースのお知らせと注意点
私、10/15にPs、PrとBrをインストールしましたが、3個ともチェック無しでした。ところが、本日(10/17)確認したところAe、Auはチェック無し、Aiはチェック有りでした。どうも皆同じ設定にはなっていないようです。
従って、CC2019インストール時には「Adobe Creative Cloudデスクトップアプリケーション」で「すべてアップデート」を選択しないで、個々に確認しながらインストールしたほうが良いかと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
恐れ入ります。引き続きお伺いします。
Mac版の操作方法についてです。
Premiereで作業していてい、Photoshopを立ち上げようとしたら、メモリー不足で起動できないというメッセージが現れました。
そこで、2018年版と2019年版の両方ある内の、2019年版を削除しようかと思うのですが、どのようにすればいいでしょうか?
AdobeCreative Cloudから削除する方法があるかと思いますが、これは、年度別とか関係なく、全て削除されてしましますよね?
2019年版だけを削除する方法を教えていただけないでしょうか?
(Macユーザーです)
よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
対応策
・メモリーを増設します。
CC2019を使用しなければ良いだけですから、まだアンインストールせずに残しておいたらいかがでしょうか。
参考のため、アンインストールする場合は、次のように行います(下図)。
・Creative Cloudデスクトップアプリケーションで、「Photoshop CC」の左端の右向き三角印をクリックすると、インストールしてあるPhotoshop CCが複数表示されます(バージョンも表示されます)。
・CC2019の「Photoshop CC(v20.0)」の右端の下向き三角印をクリックし、開いたドロップダウンリストから「アンインストール」を選択します。
・すると、Photoshop CC2019がアンインストールされます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
CC 2018までは旧バージョンは設定を変えない限りは削除されてしまっていましたが、
今回のCC 2019では削除されないように変更されたようです。
(環境設定の移行についてはすべてチェックONがデフォルト)
ただ、Illustratorだけ削除され、それは不具合のようです。
どうやらこのひとつだけなので、同じ感覚で入れていると消されてしまう、ということになりそうです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、assauseさん
Illustratorの件は、私も確認しております。この投稿の3番目の書き込みに書きました。
これは、不具合ということですか。私が関係していないソフトは確認していませんが。Aiのみのようですか。
以前「すべてアップデート」で失敗したことが有りましたので、今回は個々に確認して変更されたことに気が付きました。
また、下記リンクの「インストールに関するご注意」項には、アップ当初は、「アップデートをそのまま行うと、インストールしてある古いバージョンは自動削除される」(正確な文言は忘れましたが)のように記載されていましたね。間もなく訂正が入りましたが。
