Hallo Leute,
wie bei jedem Versionswechsel, funktionieren erstmal meine eigenen Panels in Photoshop und InDesign nicht mehr. Sowas ist mehr als ärgerlich!
In Photoshop bekomme ich den Hinweis, das die Erweiterung nicht ordnungsgemäß signiert wurde. Die verlinkte Hilfeseite hilft natürlich auch nicht.
Bei Indesign wird das Panel zwar angezeigt, aber ohne Inhalt.
Hat jemand eine Idee, wie ich die wieder zum Laufen bekommen kann?
Danke und Grüße
ts1 schrieb
<Host Name="IDSN" Version="[20.0,99.9]" />
InDesign CC 2019 ist Version 14, CC 2018 ist Version 13 usw. (siehe CEP-Resources/CEP 9.0 HTML Extension Cookbook.md at master · Adobe-CEP/CEP-Resources · GitHub ).
Ändere den Eintrag also in Version="[14.0,99.9]"
Um ab Version CC 2019 und zukünftige Versionen zu unterstützen kannst du auch einfach Version="14.0" (ohne eckige Klammern) schreiben. Um z.B. ab Version InDesign CC 2014 und zukünftige Versionen zu unterstützen schreibst du Version="
...Copy link to clipboard
Hallo ts1,
nur eine Vermutung:
debug mode einschalten?!
Siehe auch hier:
Re: Edit extension after installation
Gruß,
Uwe
Hallo Uwe,
Debug mode ist schon länger an. Musste ich ja vorher bei den "alten" Versionen schon.
Grüße
Timo
Hallo Timo,
also debug mode für die CC 2019-Programme hast Du explizit eingeschaltet.
Hm. Dann weiß ich auch nicht weiter…
Gruß,
Uwe
Hallo Uwe,
das Panel für Photoshop läuft jetzt wieder. Besten Dank für den Hinweis.
Nur bei Indesign taucht das Panel/Erweiterung gar nicht mehr im Menü auf.
Grüße
Timo
Poste mal den Inhalt deiner manifest.xml
Hallo tomzag,
hier mal die manifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExtensionManifest Version="6.0" ExtensionBundleId="com.example.Indesign" ExtensionBundleVersion="1.0.0"
ExtensionBundleName="Panel" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ExtensionList>
<Extension Id="com.example.Indesign.extension1" Version="1.0" />
</ExtensionList>
<ExecutionEnvironment>
<HostList>
</HostList>
<LocaleList>
<Locale Code="All" />
</LocaleList>
<RequiredRuntimeList>
<RequiredRuntime Name="CSXS" Version="6.0" />
</RequiredRuntimeList>
</ExecutionEnvironment>
<DispatchInfoList>
<Extension Id="com.example.Indesign.extension1">
<DispatchInfo >
<Resources>
<MainPath>./index.html</MainPath>
<ScriptPath>./Indesign.jsx</ScriptPath>
</Resources>
<Lifecycle>
<AutoVisible>true</AutoVisible>
</Lifecycle>
<UI>
<Type>Panel</Type>
<Menu>Panel</Menu>
<Geometry>
<Size>
<Height>930</Height>
<Width>220</Width>
</Size>
</Geometry>
</UI>
</DispatchInfo>
</Extension>
</DispatchInfoList>
</ExtensionManifest>
Um ab Version CC 2019 und zukünftige Versionen zu unterstützen kannst du auch einfach Version="14.0" (ohne eckige Klammern) schreiben. Um z.B. ab Version InDesign CC 2014 und zukünftige Versionen zu unterstützen schreibst du Version="10.0"
Thomas
Hallo Thomas,
10.0 hat geholfen. Besten Dank dafür.
Ich bin aber der Meinung, dass vorher auch schon eine kleinere Versionsnummer drin stand. Es hatte ja auch mit CC 2018 funktioniert.
Egal!
Nochmals besten Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Timo
