リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Elements2018をMac OSで使用しています。
パンとズームを使用し完了ボタンを押すと必ずフリーズし強制終了しか出来なくなります。何か考えられる改善法はありませんか?
使い出したばかりで初心者です。よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、ks.1111さん
下記①~③を教えてください。
①Mac OSのバージョン
②PCの仕様(CPU(メーカー、型式)、ストレージ(SSD、HDD、Cドライブ空き領域)、メモリ量、GPU(メーカー、型式))
③パンとズームを行う静止画のフレームサイズ
パンとズームはPCの性能を要求すると思いますので、もし静止画のサイズが約4600×3450ピクセルでしたら、長さで約2/3、1/2、1/3等に落とし軽くして試してみたらいかがでしょうか。
長さを小さくするには、一般的にPhotoshop Elementsや他の画像編集ソフトで出来ます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事ありがとうございます。
①macOS High Sierraバージョン10.13.6(17G3025)
②MacBook Air(13-inch, Early 2015)
Macintosh HD 28.01GB利用可能/121.12GB
4 GB 1600 MHz DDR3/使用済みメモリ2.95GB
Intel HD Graphics 6000 1536 MB
③の項目についてですが静止画とおしゃったので気づいたのですがこの機能を使えるのは静止画のみということでしょうか?今手探りで使い始めた為わたし自身機能を理解していなかったりしていると思います。iMovieにあるKen Burnsのような機能を使用したいのですが同じような機能はPhotoshop Elementsにありますか?
あと、他の機能使用時にもフリーズばかり起こります。メモリ容量などが原因でしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
動画でも使用できます。
Windows 10、Premiere Elements 2018で動画でも使用できることを確認しました。
しかし、フレームサイズ1920×1080ピクセルの動画で使用する場合、プロジェクト設定は1920×1080ピクセルですから、パンとズームの拡大率は最大でも130%前後くらいに抑える必要があります。それ以上に拡大すると、映像がボケボケになってしまいます。
下記リンクの文書もご覧ください。
Premiere Elements でのパンとズームのエフェクトの使用方法。
「Ken Burnsのような機能」がどういうものか分かりませんが、動画をアニメーションさせるということですか。
その場合は、キーフレームを勉強すれば動きを付けることが出来ます。
下記リンクはその基本的なものです。
動画の演出技法 【連載】~第1回 静止画のアニメーション~ « Elements ブログ
MacBook Air(13-inch, Early 2015)のCPUは1.6GHz Intel Core i5または2.2GHz Intel Core i7のどちらかだと思いますが、CPU、メモリともぎりぎりで必要システム構成(下記リンク)をクリアしているように思います。ここら辺が原因かなと思います。一般的には、映像関係では必要システム構成を軽くクリアするくらいの性能を有していませんとスムーズには動きません。また、参考ですがWindows 10でもメモリ8GB以上が推奨されています。
メモリを8GBまたは12GBに増設すれば改善されると推定出来ますが、その改善度合いはやってみなければ分からないと思います。
