リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
PAL で書き出すには、どうしたらよろしいでしょうか?
以前使っておりました Premiere Elements 7 では、最初の設定で指定出来ましたが、
新しく購入した Erements 15 では、PAL で書き出す方法が分かりません。
今は、PAL とか NTSC とかの区別は無いのでしょうか?
作成したビデオを、中国に送りたいのです。
お教えください。
お早うございます
>Blu-reyは、PAL と NTSC の区別は無い と理解してよろしいのですね。
はい、区別はないです。
補足ですが、DVD、Blu-rayにも「リージョンコード」というのがあり、それで再生出来る国や地域を限定しているようです。
Premiere Elementsの書き出し設定にはリージョンコードを選択する欄がありませんから、再生出来る国や地域を選ばないリージョンフリーになっているのではないかと思います(私の雑学的知識です)。
リージョンコードについては下記リンクをご覧ください。
また、Blu-rayは綺麗な映像で視聴できますが、
Blu-rayに焼くには、PCに「書き込み可能型Blu-rayドライブ」が搭載されていることが必要です。「読み込み可能型Blu-rayドライブ」や「DVDドライブ」では焼くことが出来ません。どうしてもという場合は「外付け書き込み可能型Blu-rayドライブ」を追加する方法があります。
Blu-rayを視聴するには、「Blu-rayレコーダー」や「Blu-rayプレーヤー」が必要です。
参考ですが
...リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
Premiere Elements 15 でも、はじめのプロジェクト設定で設定が行えたかと思います。
(現在 ver.15 で実機確認できないため、恐れ入りますがお手元でご確認ください)
プロジェクト設定方法について詳しくは、以下のページをご確認ください。
(手順4. でプリセットから PAL が選択できると思います)
プロジェクト設定について(Premiere Elements 15/2018)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、允子吉32568930さん
DVDに書き出すのですよね。
PALの場合は、「SD576」を選択します。NTSCの場合は「SD480」です。
そういえば、PALとかNTSCの表示がありませんので分かりづらいですね。
【ご参考】
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お返事を有難うございます。SD576とSD480の違いも知りませんでした。
お教え頂き感激です。感謝申し上げます。
もう一つ質問ですが、
DVDではなく、Blu-reyですと、
HD1080 1920×1080 と HD1080 1440×1080 の二つが有りますが、
この違いは何でしょうか?
PAL と NTSC の違いなのでしょうか?
お教えくださいませ。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
>Blu-reyですと、HD1080 1920×1080 と HD1080 1440×1080 の二つが有りますが、この違いは何でしょうか?
最近のテレビやPCの画面は、横:縦=16:9(縦横比=16:9 )比率のサイズで、数多くの発光点(ピクセル)から光を出して映像を構成してます。
Blu-rayの場合、「HD1080 1920×1080」や「HD1080 1440×1080」の数値は、画面の発光点(ピクセル)の数を表しており、前者は横1920×縦1080ピクセル、後者は横1440×縦1080ピクセルです。従って前者の方が後者より発光点(ピクセル)が多いですから綺麗な映像画質が得られます。
一方、DVDの場合、「SD576 720×576」(PAL)は横720×縦576ピクセル、「SD480 720×480」(NTSC)は横720×縦480ピクセルですので、映像画質はBlu-rayより悪くなります。
以下にBlu-rayとDVDとをまとめましたので、参考にして頂けたら幸いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご丁寧なご回答を頂き感謝申し上げます。
とても分かりやすくて有難かったです。
一つ確認ですが、Blu-reyは、PAL と NTSC の区別は無い と理解してよろしいのですね。
色々分かって安心致しました。
どうも有難うございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
はい、区別はないです。
参考ですが、Premiere Elements 2018以降バージョンから「Blu-ray」と「AVCHD」に焼く機能がなくなっています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
いろいろ詳しくお教え下さり有難うございました。
これで私の疑問はすっかり解決いたしました。
どうも有難うございました。
最後の「参考」部分について ですが、Premiere Elements 2018以降バージョンから、
「Blu-ray」と「AVCHD」に焼きたいなら、Premiere Pro でということですね。
こちらの紹介も有難うございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Pro CCは操作が難しいうえに、お値段も・・・です。
私は、Premiere Elements+オーサリングソフト(下記リンク)の組み合わせで、「Blu-ray」や「AVCHD」に焼くことをお勧めします。
Premiere Elementsから.mp4ファイルに書き出して、このファイルをオーサリングソフトに読み込んで「Blu-ray」や「AVCHD」に焼くという方法です。
ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6 ←Ultra版の方です
DVD/Blu-ray/AVCHDオーサリング ソフトウェア TMPGEnc Authoring Works 6 - ぺガシス: 概要
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
詳しく「Blu-rey]や「AVCHD」に焼く方法をお教え下さり有難うございます。
これで、今後もずっと安心です。
たくさん、分かりやすく教えてくださり有難うございました。
150kw 様、感謝申し上げます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
>150kw 様、感謝申し上げます。
お役に立てたようで良かったです。また、嬉しいお言葉有り難うございます。
もし、何か分からないことが有りましたら、お気軽にこのコミュニティフォーラムにお越しください。
