Beim versuch "Bearbeiten in Photoshop Elements" wird Photoshop Elements zwar sofort aufgerufen, doch das Foto nicht in den Editor übernommen, stattdessen kommt nach ca 1-2 Minuten die Meldung in Lightroom "Die Datei konnte nicht bearbeitet werden, da Photoshop Elements Editor nicht gestartet werden konnte". nach drücken auf ok, wird Photoshop Elements nochmals gestartet und das Foto erscheint im Editor.
Windows 10 aktuellste updates und Lr 6/ 6.14 Elements 2018
Kann mir da wer helfen, was eventuell verstellt ist?
Danke
lg
Wolfgang
Hi there,
Sorry to hear that, could you pleas let us know if you see a ! symbol on images in Lightroom, if yes then it means that the images are missing from Lightroom and you can find the missing images by following the steps mentioned here:
How to find missing photos in Photoshop Lightroom Classic CC
Regards,
Sahil
Hi, Nein es ist kein Symbol ! bei den Fotos. Alle Fotos werden von Lightroom gefunden, gespeichert und lassen sich in anderen Anwendungen z.B. "Nik Collection" einwandfrei öffnen und bearbeiten.
Es funktioniert nur nicht bei Photoshop Elements!
Photoshopp Elements wird geöffnet und nach ca 1-2 Minuten erscheint die Fehlermeldung "Die Datei konnte nicht bearbeitet werden, da Photoshop Elements Editor nicht gestartet werden konnte".
Hoffe es kann mir wer Helfen. Danke
Was passiert wenn du vorher Photoshop Elements startest und dann das Foto von Lightroom aus in Elements bearbeiten willst?
genau das selbe. Wie gesagt beim Aufruf von bearbeiten in Photoshop Elements, wird Photoshop Elements gestartet, die Arbeitsfläche bleibt aber ohne Foto. Erst nach einigen Minuten kommt die besagte Meldung und Photoshop Elements wird erneut gestartet und das Foto erscheint und lässt sich auch bearbeiten.
das ganze wiederholt sich bei jedem Foto aufs neue!
Diese Störung ist natürlich für ein vernünftiges Arbeiten nicht sehr Vorteilhaft.
Ich habe nun alle Programme deinstalliert Lightroom und Photoshop Element. danach alles erneut installiert und, es ist nach wie vor das selbe.
Beim verlassen von Lightroom kommt übrigens meistens eine Fehlermeldung:
"Adobe QT32 Server.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in 0x00000000003C3C89 verweis aus Arbeitsspeicher bei 0x00000000003C3C89. Der Vorgang read konnte im Arbeitsspeicher nicht durchgeführt werden.
Klicken sie auf ok um Programm zu beenden."
Kann mir bitte wer helfen.
Danke sehr
glg
Wolfgang
