リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
lightroom 5.7を使用していますが、PCが古くなったので、Windows 10のPCに更新して、
インストールしましたが、インストールは問題なくできましたが、製品登録ができません。
オンラインから登録をしようとしましたが、どこで出来るか全くわかりませんでした。
手ほどき頂きたく宜しくお願いします・
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
製品の登録は製品を使い始めた時に一度登録すれば良いので、何度も登録しなくて良いものです。
(登録しないのも自由です)
シリアルナンバーは起動時にウィンドウが開いて聞かれてくるので、そこで入力します。
入力しないと体験版で起動したはずです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
alpha7様
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
alpha7様
早速のご回答有難うございます。
昨日は、インストール後、登録画面が出てきて、入力して登録したと思っていましたが、
使用している間に、登録を促すメッセージが出てきました。
今日のところは、これは何もメッセージが出てきませんが、これで問題ないのでしょうか?
ご指導お願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ユーザー登録画面は、インストール後に毎回出てくるものです。
同じシリアルナンバーで何度もユーザー登録する方が問題だと思いますが・・・
5.7はユーザー登録はしなくとも、シリアルナンバーさえ入れれば動くので、
再度、登録画面が出てきても無視してもかまわないです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
alpha7様
ご回答有難うございます。
参考にします。助かりました。
