Hallo,
ich möchte ein Projekt in Premiere Pro CS3 rendern, aber der Render wird unterbrochen und es erscheint folgende Fehlermeldung:
Premiere Pro has encountered an error.
[..\..\Src\PPixHandleUtilities.cpp-114]
Die Fehlermeldung erscheint jedes Mal, wenn ich dieses Projekt rendern möchte und manchmal auch während ich daran arbeite. Die Unterbrechung während des Renders findet nicht immer zur gleichen Zeit statt (z.B. einmal hat es bis 17% gerendert, ein anderes Mal bis 80%].
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, damit sich das Projekt rendern lässt? Weiß jemand, was diese Fehlermeldung bedeutet?
Danke und liebe Grüße,
Benni
Are you talking render as in making preview or export.
Export
Please post screenshot of export settings.
I couldn't change the software-language for the screenshots so I will translate it to english here in this post.
It's the window ,,Settings for film export'' (Einstellungen für Filmexport)
file typ= Microsoft DV AVI (Dateityp: Microsoft DV AVI)
field/sector/area= the whole sequence (Bereich: Vollständige Sequenz)
than there is a check mark for:
1. when finished add to project (Nach Abschluss dem Projekt hinzufügen)
2. export audio (Audio exportieren)
3. export video (Video exportieren)
The field: End process with ,beep' (Vorgang mit Signalton beenden) is not marked
Beneath it asks for embedding options (Einbettungsoptionen) and I have choosen without (ohne)
when I press ,export settings' (Exporteinstellungen) I get the following image:
it asks after fields for export (Zu exportierende Felder)
I have ,chapter' (Kapitel) check marked.
I have not check marked ,comments' (Kommentare) & URLs
than the video settings:
compressor (Kompressor): DV PAL
Color depth (Farbtiefe): 16.7 million colours
frame rate (Framegröße): 25.00 fps
pixel aspect ratio (Üixel-Seitenverhältnis): D1/DV PAL (1.067)
at ,data field' (Datenrate) the field ,compress new' (Neu komprimiert) is marked.
than keyframe and render:
at the ,render options' (Renderoptionen) there is for depth of bit ,maximum' marked.
for half frames it is choosen: bottom half frame first (Unteres Halbbild zuerst)
and beneath is the field: optimize image (optimiere Standbild) marked, but not the field ,put video material together' (Videomaterial zusammenfügen)
than audio settings:
compressor (Kompressor): uncompressed
sample rate (Samplerate): 48000Hz
sample typ (Sampletyp): 16 bit
channels (Kanäle): stereo
Interleave: 1 second
as shown here the material used for editing has different frame rates and aspect ratio.
Also, what is not shown on the image, I used 3 different types of video:
1. mpeg
2. MP4
3. MOV
Earlier I rendered it, beforr I had added the materials who are .MOV, and it worked so I assumed maybe it had to do with it. But when I put the .MOV files solely in a project and rendered it, the project was rendered (so I thought the data type is supported by premiere). Maybe it's the mixture of different types and frames? (But before I rendered a mixture with .mpeg & .MP4 and it worked)
Turn off:
If you dont have markers turn them off.
Kapitel
Cannot rember Farbe but it needs to be default.
Bittiefe: default same as project.
Standbielder off.
I will try your suggestions and inform you if it worked, thanks for now
Why are your exporting this to dv avi is this going to dvd?
Oh, no. Actually I will copy it on USB sticks. But I also tried the setting ,filmstrip' (Filmstreifen), Quicktime & uncompressed AVI. None of them worked.
Now I did also turn off Kapitel and Standbilder, and for Bittiefe I used ,same as project'. For depth of colour I couldn't choose anything else than 16.7 million colors.
I got the same error when exporting it to dv avi. I will try to export it with different types again while using this settings.
If you want it on a usb stick see if Quicktime will work in 1920x1080.
Quicktime didn't work either. At the video settings for compressor I tried it with ,Video' with ,H.264 with ,MPEG-4Video' and with ,none'
always with the ratio 1920(H) & 1080(V)
I am out of ideas except reinstall.
But still thank you for your helping and your many tips
At the weekend I will try it with deleting the .MOV files and using the tips you gave me for the render settings.
