終了
Organizer マイフォルダーについて
New Here ,
Mar 10, 2019 Mar 10, 2019
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
画像選択をするために一度マイフォルダーに読み込みをした後
その読み込んだファイルをPC上で削除したのにも関わらず
Organizerのマイフォルダー内フォルダーが表示されたままになっており
気持ち悪いのでOrganizerから削除したいのですが
右クリックしても選択できない状態になっており
困っております。
どのような作業をすれば削除できるのでしょうか?
表示
580
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
community guidelines
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
If you have deleted the photo from your hard drive outside of the Organizer, a thumbnail of the photo will remain inside the Organizer.  If you select the photo in the Organizer and press the delete key you will receive a message asking whether you want to delete the photo from the Organizer catalog.  Click OK and it will be removed.
You should always perform any copy, move or delete operations using the Organizer's Folders panel.  Otherwise, you will have problems like this.
If this does not solve your problem, please report back to us and tell us what Operating System and what version of Elements you are using.
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
Mar 13, 2019 Mar 13, 2019
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Photoshop Elements (us) から Photoshop Elementsコミュニティフォーラム (Japan) に移動しました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
Mar 14, 2019 Mar 14, 2019
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
こんばんは、祐樹三90770381さん
PC(Windowsの場合、エクスプローラー)上で削除すると、カタログのサムネールの左上隅部(下図赤枠部)に「?」マークが付きます。このマークはファイルが見つからない場合に表示されます。
このサムネール上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「カタログから削除」を選択すれば、サムネールを削除できます。
祐樹三90770381さんの場合、このコンテキストメニューの「カタログから削除」がグレーで選択できないということでしょうか。
カタログのファイル(サムネール)の削除は、PC(Windowsの場合、エクスプローラー)上では操作せず、カタログから削除します。コンテキストメニューから「カタログから削除」を選択すると、下図のようなウィンドウが開き、「ハードディスクからも選択したアイテムを削除」にチェックを入れると、カタログとHDD両方から削除されます。チェックを入れなければ、カタログのみから削除されます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
