Hallo Leute ich hab ein Render Problem in After Effects es bleibt immer an der selben stelle stehen und dann kommt folgender Fehlercode:
- Codierungsdauer:00:00:51
03/17/2019 02:03:44 AM : Codierung fehlgeschlagen
Fehler beim Export
Fehler beim Kompilieren des Films.
Fehler beim Rendern
Fehler beim Rendern.
Schreiben mit Exporter: H.264
Schreiben in Datei: \\?\C:\Users\Admin\Desktop\Neuer Ordner\Final Edit.mp4
Dateityp wird geschrieben: H264
Um Timecode: 00;00;02;10 - 00;00;02;18
Rendering bei Offset: 2,336 Sekunden
Komponente: H.264 vom Typ Exporter
Selektor: 9
Fehlercode: -1609629695
Ich verstehe nicht woran das liegt aber ich brauche dringend und schnell hilfe
Vielen Dank
LG
Ismail
Wie wär's, wenn man erstmal den Geboten der Vernunft folgt und erstmal nicht seinen Desktop zumüllt? Vielleicht macht Windows dir einfach den Laden dicht, weil der Speicherplatz in solchen Systemordnern natürlich begrenzt ist. Ansonsten kann das alles Mögliche sein von beschädigten Quelldateien bis zu irgendwelchen Effekten die an der Stelle beginnen und immer crashen. Da du uns keinerlei Infos zu deinem Projekt gegeben hast, können wir das nicht wissen.
Mylenium
Was für genaue infos bräuchtest du denn?
Na einfach mal aufschreiben, was in der Komposition los ist: Art der Ebenen, verwendete Effekte, irgendwelche speziellen Sachen, Systeminfo, verwendete AE Version usw..
Mylenium
Alles was Mylenium sagt und dazu:
Geh zum angegebenen Timecode (2:10) und schau, was da los ist. Am besten den Preview auf volle Auflösung stellen und falls Du Motion Blur verwendest, den auch aktivieren. Wenn es den Preview in dem Bereich rendert ist das schon mal ein gutes Zeichen. Der Erfahrung nach wird es den Preview aber nicht rendern und dann musst Du einzeln durchgehen und gucken welcher Layer/Effekt den Fehler verursacht.
Dazu kannst Du immer die Klassiker einmal der Reihe nach durchprobieren: Cache leeren, AE neu starten, Rechner neu starten, beim Rendern mal CPU und vor allem RAM Auslastung im Blick behalten.
Und generell empfiehlt es sich, die Komposition als PNG Sequenz rauszurendern und im zweiten Durchgang erst eine Videodatei zu generieren. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen, dass irgendwo mal ein Puffer leer läuft, irgendein Codec verhauen ist oder bei Fehlern Du mit dem Rendern von vorne anfängst.
Für genauere Hilfe brauchen wir viel mehr Systeminformationen. RAM, CPU, Auslastung der Festplatten - sowie Projektinfos, wie Mylenium schon fragte.
