17 返信 最新の回答 日時: Jan 9, 2009 10:32 AM ユーザー:(bestie)
    PDFラスター化の簡単な方法
      1ファイルあたり300ページ程度のPDFファイルをラスター化する一番効率の良い方法はありませんでしょうか?
      アクロバット9を使用しています。
      フォルダーを作成してそのフォルダーの中に
      PDFから書き出したjpgファイルで保存し、
      それを結合・・・
      という作業が、非常に手間がかかり
      その300ページのPDFのラスター化作業が、200ファイル分あるのです・・・
      なるべくPDFファイルをそのままラスター化できる方法をお教え願います。
        • 1. Re: PDFラスター化の簡単な方法
          Level 1
          OS名とバージョンが記載されてありません。
          > PDFファイルをラスター化する
          この場合の「ラスター化」はJPEGファイルにすることですか?
          > それを結合・・・
          JPEGファイルを結合させているソフトウェアは何なのでしょうか?
          そして結合させた結果のファイル形式はやはりJPEGでしょうか?
          • 2. Re: PDFラスター化の簡単な方法
            Level 1
            説明不足ですみません。
            OSはwindows Vistaです。
            アクロバット9スタンダードを使用しています。
            アクロバットから書き出したJPEGファイルはpdfファイルとしてバインドしています。
            (JPEGファイルを一括選択し右クリックで「サポートしているファイルをAcrobatで結合」を選択しています。)
            結合されたデータのファイル形式は
            「Adobe Acrobat Document (.pdf)」となっています。
            • 3. Re: PDFラスター化の簡単な方法
              Level 1
              そもそもその作業が本当に必要なのか、怪しい気がします。
              単に画像化したいだけなら、pngやgif等の方が向いていることが殆どでしょうし。
              恐らくアプローチが間違っているので、差し支えなければその目的を示されると、より良い解決方法が得られるかもしれません。
              • 4. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                Level 1
                あう、行き違いになった。
                PDFをJPEG化し、結合してまたPDF化ですか?
                やはり目的を示される方が良いと思います。
                • 5. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                  Level 1
                  bestie様
                  このデータは公的文書で
                  法律で15年間「紙媒体」で保管することが義務付けられてます。(この調子でいくと書類で床が抜けます)
                  一度プリントアウトしたものをスキャナーで読み込み、そのデータを保存するなら認めるとしているのですが、もともとPDFデータを出力しているので
                  「PDF→画像化」が目的です。
                  300ページは連なったページとなっておりますのでページをキープしたまま「画像」として保管できたらと思っております。
                  補足が多くすみません
                  • 6. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                    Level 1
                    > このデータは公的文書で
                    この「公的文書」とそれを定義している法律とは何ですか?
                    まとめると以下の3つの流れがあるように思えます。
                    1) 紙文書 → スキャナ読み込み → PDF文書
                    2) 電子文書 → PDF化で保存
                    3) 電子文書 → PDF化で保存 → 画像化(JPEG) → 再PDF化
                    1)は法律で認めているが、2)は認めていない。そこで3)の手法をとる事になったという次第でしょうか?
                    でも、3)は途中で紙媒体にはなっていないし、ずっと電子データーのままという意味では2)も3)もまったく変わりないようにも思えるんですが、法的にはそれでOKになっているんですか?
                    画像化を紙文書と同一にみなすなら、最初から2)の手法でもいいように思えるんですが、法律の規定はどうなっているのでしょう?
                    > 「PDF→画像化」が目的です。
                    この2つが法的に矛盾しないことは(どこかの省庁で)確認済みでしょうか? 私にはどうもしっくりこないのですが?
                    マルチTIFFというのがありますが、あれにAcrobat 9では対応していませんか?
                    • 7. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                      Level 1
                      2)の方法ですと、文書の改ざんができてしまいます。
                      建築確認の書類なのですが、例の姉歯の事件をきっかけとして、改ざんができないように原本性を確保する為にこのような法律が定められています。
                      もともと建築では図面などをマイクロフィルムなどに焼いて保管すること認められていました。そうやってコンパクトに保管することも認められていたのです。
                      その流れを汲んで、パソコンやPDFが普及したことからPDFでの保管も可能ということになったようです。
                      しかしスキャンしたPDFでも改ざんすることはいくらでも可能です。そこのところがお上がどの程度把握した上で定めたのかは不明です。また、15年後にPDFというフォーマットが開けるかどう かの検証もどこまでなされているのか不明です。
                      ・・・というわけで、よくわからない法律に振り回されているわけです。
                      かといって書類で物理的に保管するにも、このまま行くと大変なことになりますし、今まで出力した書類をいちいちスキャンしていくわけにもいかないので、困っている次第です。
                      以下の記事の中段あたりにここら辺の話が載っています。
                      http://www.news.janjan.jp/living/0807/0807140977/1.php
                      マルチtiffというフォーマットに書き出すことはできないようです。
                      • 8. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                        maccrow Level 1
                        セキュリティで「コピーやプリントを許可しない」ように設定して、電子署名を入れておいてもだめなんでしょうかね。
                        編集時のみのパスワード保護も出来るし。
                        いったい、役人は何を考えているのか…
                        Acrobat9でファイル→書き出し(JPEGなど)(フォルダにまとめておく)→中のファイルを全て選択して→acrobatのアイコンにドラッグする(またはファイル→結合→ファイルを 単一の…で、選択してまとめる)ファイル名の順番で読み込まれるので何も気になるところはないとは思います。作業自体もその程度のファイル数ならば2日もあれば完了することではないかと。
                        試しに300ページのPDFでやってみたところ、JPEGに書き出しで2分程度、PDF化で5分程度で完了しました。
                        • 9. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                          tyatya@ Level 1
                          jpg形式で保存する作業はバッチ処理を利用したら簡単かと。でも結合はやはり手作業になるのではないでしょうか。
                          ちなみにPDFファイルをAdobe PDFプリンタで画像として印刷する方法が使えるかと思ったのですが、実際にやってみると1ページがいくつもの画像に分断されてしまうのでこちらはアウト。
                          • 10. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                            Level 1
                            1つのファイルにならないと、実際あるプリンターが出力先になった場合に不都合のような。
                            複数ファイルの印刷になるので、共有プリンターの場合、他のユーザの印刷物が途中に紛れこむ可能性が出てきませんでしょうか?
                            私の環境(Windows XP SP3、Acrobat 9.0 Pro)ではうまく1つのPDFファイルとして作成されますね。
                            使用したのは「pdfmark Reference」の仕様書(pdfmark Reference、Ver8.0)。
                            出来上がったPDF文書のプロパティをみるとフォント情報は完全になくなっています。
                            [表示/ナビゲーションパネル/コンテンツ]で各ページの中身をみると、画像オブジェクトのみ。
                            619KBだったファイル容量は21.6MBへとかなり増大します。
                            ところで元に戻りますが、紙媒体を経由しなくても画像ファイルとしてのPDF文書であればいいのですかね? お役所としては「紙」を経由することが最重要ということはないのでしょうか?
                            • 11. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                              Level 1
                              会社の環境(Windows2000 SP4、Acrobat 7.1.0 Pro)で[画像として印刷]を試してみました。
                              結果、問題なくPDF変換されました。
                              フォント情報はなくなり、すべて画像オブジェクトになっています。
                              JPEGファイル化してそれをPDFとして結合というのはそれほど手間はないのですが、変換時間がややかかりますね。処理を待っている時間のほうがかなりあるのはややいらつきます。
                              Acrobat Javascriptのリファレンスをみると、[名前を付けて保存]に当たるsaveAsはAcrobatが対応するファイル形式に対応しているようです。[開く]にあたるopenDocで は、pdfファイル以外にもhtmlやjpegファイルも対象ですね。
                              複数ファイルの場合は、画像ファイル化 → PDF化してからそれらを[挿入](insertPages)という形で1つにするというような手法になるかもしれません。
                              マルチtiffにできると開くだけで1回でPDF化できるので便利ですが、Acrobatの保存形式にそういうものはないですね。
                              フリーソフトに複数tiffをマルチ形式に変換するものがあったと思いますが、そういうのを使うのも一方法でしょう。
                              そういえば富士ゼロックスのDocuWorksはPDFとの相互変換が可能で、さらにマルチTIFFへの変換も標準で対応しています(会社ではこっちがメインだったりする)。
                              Ver7.0が出たばかりで、60日間の評価版もあります。
                              http://www.fujixerox.co.jp/soft/docuworks/
                              • 12. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                                tyatya@ Level 1
                                radeon様へ
                                説明が分かりにくかったかもしれませんが、#9では2つの方法を挙げたつもりです。
                                1つはjpg形式で保存してからpdfファイルとしてバインドする方法。このjpg形式に変換する際にバッチ処理を使うと、ちょっとだけ手間が省くことができますよという提案。
                                もう一つは、radeon様が試された複数ページのままのPDFをそのまま「画像として印刷」する方法。
                                画像として印刷してできたファイルは元通り複数ページのPDFになり、フォント情報もなくすべて画像オブジェクトになります。でもTouchUpオブジェクトツールであちこち選択してみると複 数の画像に分断されてしまっているという意味です。但しAcrobat8での確認。Acrobat7やAcrobat9ではそういう現象は起きないのでしょうか?
                                Acrobat9ではそういう現象が起きないのであれば、703さんもこの方法が簡単でよいのではないかと。
                                • 13. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                                  Level 1
                                  > 複数の画像に分断されてしまっているという意味です。
                                  そういう意味であれば私の勘違いです。「1ページ」を「1ファイル(1文書)」と読み違えてしまったようです。
                                  Acrobat9.0とAcrobat 7.10での操作で画像が分割されているという点は確認しました。
                                  当然ですが、あらかじめPDF文書を画像ファイルで保存してからAcrobatで再結合させると、各ページは1つの画像になっていますね。
                                  とはいえ、画像が分割されることで何か困ることが想定されるでしょうか?
                                  [表示/ナビゲーションパネル/コンテンツ]でオリジナルPDF文書を見れば、コンテナが複数作成されていますから[画像として印刷]のときにはこのコンテナを基本として画像を作成して統合し ているように思えますね。
                                  TouchUpオブジェクトツールで操作されたらどうするのかと心配するよりも、PDFから各種ファイルへ変換して編集し再度PDF化されるほうが可能性が高いように思えます。
                                  実際、PDF文書からOffice文書等へ変換できることを謳ったソフトウェアは多くありますから。当然、精度は低くてもAcrobatでも可能ですね。
                                  役所の目指すところが改ざんされるのを防ぎたいのか、長期保存なのか判然しません。
                                  そういえばPDF文書の長期保存を考慮した「PDF/A」がありますね。日本では今ひとつ普及している気配はありませんが、欧州とかでは普及しつつあるようで。
                                  Acrobat 7.0以降では作成・保存時などで「PDF/A」が選択できるみたいです。
                                  PDF/Aとはなにか
                                  http://www.antenna.co.jp/pdf/reference/PDFA.htm
                                  • 14. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                                    tyatya@ Level 1
                                    紙媒体をスキャンしてPDF化したものであれば通常は分割されたりしないですよね?でも画像が分割されているPDFに対してはお役所の物言いがつく可能性が高いかも・・・と思ってアウトと書い たのですが、それは私が判断することではなくお役所が決めることでしたね。
                                    • 15. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                                      Level 1
                                      ご回答ありがとうございます。
                                      「画像として印刷」、Acrobat9 Standardでも分断されていました。
                                      今のところは画像書き出ししたデータをバインドする方法が妥当なのかもしれません。
                                      本当は紙を介さねばいけませんが・・・
                                      ドキュワークスは以前より気になっていたのでこれを機に試してみます。
                                      ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。
                                      • 16. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                                        Level 1
                                        > 本当は紙を介さねばいけませんが・・・
                                        前にも指摘したと思いますが、「紙を介在すること」が最重要なのであれば、それに対応しなければならないのでは?
                                        もちろん、役所の考えていることは不条理ですが、何かしらの行動でそうした指導や命令を撤回させ、国民にとって真に役立つ役所にさせましょう。
                                        せっかく画像からPDF化しても、後でお役所から「そういう経由でのPDF化したものは認めない」と言われたら意味なしですよね。
                                        業界全体の問題のようですkら、業界全体で役所に向けて行動を起こしたり、世間に問題提起をしたりしていくべきではありませんか?
                                        • 17. Re: PDFラスター化の簡単な方法
                                          Level 1
                                          > また、15年後にPDFというフォーマットが開けるかどうかの検証もどこまでなされているのか不明です。
                                          PDFの仕様は公開されているので、100年後でも開けます。
                                          ところで#7のリンク先に記された「資料19」
                                          http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt48/01.pdf
                                          には、後続のような表現は随所にありますが、電子化に当たり紙媒体の介在を要する旨は見つけられませんでした。
                                          早とちりされているということはありませんか?
                                          --ここから--
                                          …すべき書類が、電子計算機に備えられたファイル
                                          又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他
                                          の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて台帳への記載又
                                          は書類の保存に代えることができる。
