9 返信 最新の回答 日時: Jan 30, 2009 3:28 PM ユーザー:(radeon)
    ページ表示中、何度もリドローする。
    Level 1
      2DCADデータをPDFにして、もらったんですが7.2MBほど有り、ページ表示中ウインドに触る度に何度もリドローして内容を確認できないほどです。
      説明用にサムネール程度の写真データも貼り付けられています。
      何か設定などで、リドローを出来ないようにしたいんですが、手段はあるんでしょうか。
      PDF最適化を試みましたが、実行できるまで時間とリドローの繰り返しで遅々と進みません。
      宜しくお願いします。
      Acrobat 9 Pro
      MacPro3Ghz OS X 10.5.6
      9GB MEM 1.5TB HDD
      ビデオカード NVIDIA GeForce 8800 GT
        • 1. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
          Level 1
          PDFの作成者に問い合わせてはどうですか?
          PDFの最適化はバッチ処理で行うと、PDF文書を開く必要はなくなります。
          「新規シーケンスの作成」を行います。
          処理項目(コマンドの選択)には特になにも指定せず、出力時の設定のみを行います。
            コマンドを実行する対象:「シーケンス実行時に選択」など
          [出力オプション]ボタンをクリックし、「PDFの最適化」をチェックすると詳細設定が可能になります。
          作成したシーケンスを実行すると、文書を開かなくても最適化が可能になります。
          もっとも「最適化」で解決する問題なのかは判りませんが。
          • 2. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
            tyatya@ Level 1
            以下のサポート文書はWindows版のみ(?)の情報ですが、環境設定の「2D グラフィックスアクセラレーション環境設定」はどうなっていますか?
            文書番号 : 234416
            2D グラフィックスアクセラレーションのサポート(Windows 版 Acrobat 9/Adobe Reader 9)
            http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/657cb516772 19e81492574cc00100935?OpenDocument
            • 3. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
              Level 1
              やたらとリドローするようなデータの場合、
              たいがいはベクトルデータが細切れのような
              状態で大量に含まれている場合がほとんど
              なのでは。
              「スペースの使用状況」で、
              「コンテンツストリーム」というのが多くを占めている
              場合、
              このような状態(やたらとリドロー)に陥るような気がします。
              • 4. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
                Level 1
                Acrobat9では「容量の調査」ですね。
                • 5. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
                  tyatya@ Level 1
                  「ファイルサイズを縮小」コマンドも試してみる価値があるかもしれません。
                  保存によるファイルサイズの削減
                  http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/Standard/WS65C0A053-BC7C-49a2-88F1-B1BCD2524B68.w. html
                  • 6. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
                    Level 1
                    同じ現象を起こす、公開されたPDF文章はありませんか? 2DCAD製品のメーカーサイトにはありませんか?
                    [234416]2D グラフィックスアクセラレーションのサポート(Windows 版 Acrobat 9/Adobe Reader 9)
                    「Acrobat および Adobe Reader で PDF ファイルを開いた場合、二番目に開いた PDF ファイルには 2D グラフィックスアクセラレーションが有効になりません。」
                    http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?234416+002
                    [234539]グラフィックアクセラレーション(GPU)のサポートについて(Creative Suite 4)
                    http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?234539+002
                    「スクロールやズームなど、レンダリングの問題が発生した場合は、環境設定を無効にしても問題が継続するか確認します。環境設定を無効にしても問題が改善されない場合は、現象の詳細とビデオカ ードの種類を以下の弊社 Web サイトからご報告ください。」
                    グラフィックスカードのドライバが最新であるかを確認してはどうでしょう?
                    Acrobatの環境設定にある[データ量の多い画像を表示]をオフにするとどうでしょうか?
                    ページコンテンツと情報
                    http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/Standard/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7f84. w.html
                    「データ量の多い画像を表示
                    データ量の多い画像も省略せずに表示します。システムの処理速度が遅くて画像の多いページをすばやく表示できない場合は、このオプションの選択を解除できます。」
                    下記サイトでは、128KB以上の画像が灰色になると推測しています。
                    http://pdf-file.jugem.jp/?eid=241
                    [画像のスムージング]、[ラインアートのスムージング]などの設定を変えてみるとどうなのでしょうか?
                    PostScript化して再作成するというのは?
                    • 7. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
                      Level 1
                      これを逆に読めば「触らなければよい」になるような。
                      もしかして、マウスカーソルを「選択ツール」にしているのでは?
                      「手のひらツール」でやっているでしょうか?
                      ナビゲーションパネルでレイヤーなどを表示させているとかは?
                      • 8. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
                        Level 1
                        皆さん、いろいろ回答ありがとうございます。
                        ご指摘頂いた件、順にチェックして検証してみます。
                        どうもありがとうございました。
                        レスが遅れてすみませんでした。
                        • 9. Re: ページ表示中、何度もリドローする。
                          Level 1
                          成功・不成功に関わらず、結果報告はお願いします。
