5 返信 最新の回答 日時: Jan 9, 2009 2:37 PM ユーザー:tyatya@
    Acrobat9でアウトラインPDFの表示
      大日本スクリーン社のTrueFlowで生成されたアウトラインPDFをAcrobat9で開くと、スクロールバーを使用してスクロールするとアプリケーションが落ちます。(マウスのスクロー ルボールを利用した場合は正常にスクロールします。)
      この現象はMac、Winを問わずまたReder9でも起きています。
      同じような現象が起きている方はいらっしゃいませんか?
        • 1. Re: Acrobat9でアウトラインPDFの表示
          Level 1
          まずはPDF作成者?たる大日本スクリーン社へ問い合わせるべき内容だと思いますが、すでに問い合わせはしているのでしょうか?
          また「アウトラインPDF」はどういう意味でしょう?
          一般的なPDF文書(アドビサイトなどからダウンロードできるもの)などでも同様の現象が発生しますか?
          「大日本スクリーン社のTrueFlowで生成されたアウトラインPDF」はどこかのサイトで公開されてはいないのですか?
          元々このシステムで作成されたPDFはAcrobatないしAdobe Readerで表示することが前提でしょうか?
          エラーメッセージ、エラーログ等はないのでしょうか?
          > Mac、Winを問わず
          確認している環境は正確に書くべきでしょう。
          WindowsだけでもいくつものOSとそれに対するService Packが存在します。
          [230763]スクロール時に PDF ファイルの表示が乱れる(Windows 版 Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x)
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230763+002
          • 2. Re: Acrobat9でアウトラインPDFの表示
            niniyaさんに代わって補足します。
            現状確認できているのは、Mac OSX10.5.8とAcrobat9.0.0、Windowsに関してはこちらで確認できているのはWinXP SP3と Reader9です。
            いずれのOSもAcrobat8.0及びReader8.0では正常に動作します。
            アウトラインPDFはTrueFlowというRIPシステムで使われるPDF1.3をベースとしたファイルフォーマットです。
            現状、他のPDFではこの現象は起きていません。また開くことは出来ますので別名保存で、PDF/X1a等に変換すると正常に閲覧できます。
            なお、大日本スクリーン社でも現象は確認できたとのことです。
            エラーメッセージに関してはOSからの通常にアプリが不正終了した場合のメッセージが表示されます。
            文書番号[230763]とは違う現象です。
            radeon さんご指摘ありがとうございました。何か回避法を持っている方いらっしゃらないかとあわてて書き込みましたので説明不足の点があり、申し訳ありません。
            • 3. Re: Acrobat9でアウトラインPDFの表示
              Level 1
              スクロールバーで思い出しましたが、Acrobat 9(Adobe Reader 9)ではスクロールバー上でクリックしたままドラッグすると該当ページのポップアップが出ます。ナビゲーションパネルのページにでるような縮小イメージです。
              どうやらVer.8あたりからある機能のようです。Ver7.1.0では「該当ページ/総ページ数」だけですね。
              Acrobat 9 Standard * 文書のページ送り
              http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/Standard/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fcd. w.html
              特定のページへの移動
              「単一ページ」または「見開きページ」表示ビューで、垂直スクロールバーをドラッグしてページを小さいポップアップとして表示します。
              『「単一ページ」または「見開きページ」表示』が条件なので、連続ページ表示モードではこの機能は出ないようです。
              いまのPDF作成では基本的にページタブ用の縮小イメージは埋め込まず、表示の際に作るようになっているはずですね。
              今回のは特に印刷入稿用PDFのようなので、ますます縮小イメージは埋め込まれていないように思えますが?
              • 4. Re: Acrobat9でアウトラインPDFの表示
                Level 1
                radeonさん
                画面拡大後ポップアップでの移動も残念ながら同様のエラーメッセージが表示されます。
                ご解答ありがとうございます。
                同一のPDFをAcrobat8.0及びReader8.0では正常に動作しますので、生成されたPDFに関しては問題がないかと思いますが・・・むしろAcrobat9.0及びReader 9.0で表示方法が変わったのでしょうか・・・?
                引き続き回避法を持っている方いらっしゃらればお願いいたします。
                • 5. Re: Acrobat9でアウトラインPDFの表示
                  tyatya@ Level 1
                  関係があるかどうかはわかりませんが、Acrobatの環境設定で[2D グラフィックスアクセラレーションを使用] オプションが表示されているのなら、それをオフにしてみるとか、ビデオカードドライバを更新してみるとかは?
                  文書番号 : 234416
                  2D グラフィックスアクセラレーションのサポート(Windows 版 Acrobat 9/Adobe Reader 9)
                  http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/657cb516772 19e81492574cc00100935?OpenDocument
                  文書番号 : 234680
                  PDF ファイルを開くとシステムが再起動するかブルースクリーンが表示される(Windows 版 Acrobat/Adobe Reader 8-9)
                  http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/5411dea7155 21f14492575010002821e?OpenDocument
